вопрос производителям по АБС (приора, калина)
Здравствуйте. Маленький вопросик, планируется ли поддержка АБС устанавливаемые на на машинах калина, приора итд ? А то приезжают клиенты с проблемами по АБС, а приходиться разводить руками.
					Последний раз редактировалось MegavoltAM 14.04.2013, 21:21, всего редактировалось 2 раза.
Re: вопрос производителям
+1 тоже было такое, что не смог ABC на приоре посмотреть. И ещё, почему-то кажется, что на какой-то из предыдущих версий программы всё получалось...
еще б не плохо было что б с размерность колесиков поддерживалось )))
я то ж так думал потом дошло где видел в программе ))) открой вкладку Shevrolet там увидишь АБС )))white63 писал(а):+1 тоже было такое, что не смог ABC на приоре посмотреть. И ещё, почему-то кажется, что на какой-то из предыдущих версий программы всё получалось...
А диагностический разъем дорабатывать никак не надо? А то у меня чегото вчерась на калине не получилось.... Оборудование покупал в середине 12-го года.MegavoltAM писал(а):я то ж так думал потом дошло где видел в программе ))) открой вкладку Shevrolet там увидишь АБС )))white63 писал(а):+1 тоже было такое, что не смог ABC на приоре посмотреть. И ещё, почему-то кажется, что на какой-то из предыдущих версий программы всё получалось...
Как легко измерить скорость в километрах в час,
морских или обычных милях...
Это так легко, так понятно.
А как измерить скорость жизни?
Какова скорость проживания?
Re: вопрос производителям по АБС (приора, калина)
Все абс превосходно берутся любым к-лайн адаптом и open-diag(не реклама)
emerge -e world
						emerge -e world
речь идет о Scan Master
Речь идёт о Motor-Skan! (ПО входящее в комлект МОТОР-МАСТЕР)MegavoltAM писал(а):речь идет о Scan Master
А подключиться к АБС у меня так и не удалось - АБС BOSH
у меня тоже была такая проблема не смог посмотреть АБС. но после гдето наткнулся на тему про диагностики АБС, якобы надо перемкнут 7 ножка с еще одним номер шас не помню.
уважаем друг друга!!!
Вот здесь.
Оживлю тему. На картинке понятно. Но там и остальное не работает. Сегодня проверил, ни чего из периферии из вкладки Прочие не открылось, не связалось. Смотрел на Калине 2. Только с ЭБУ связь и на этом всё.Kimmaster писал(а):Вот здесь.
то же поддерживаю, когда будет поддержка ABS, и по моему на приора 2 и калина 2 ABS уже через CAN идет?????????
Уважаемые пользователи!
С выходом в продажу нового адаптера Scan Mastre CAN LE для работы с программой Мотор-Скан по всем протоколам К-Лайн и CAN.
Подробнее: http://motor-master.ru/products/product ... iew/3/2206
Комплект Мотор Скан new: http://motor-master.ru/component/jshopp ... 2?Itemid=0
начаты работы по расширению списка поддержки, к концу года планируется:
1. Расширение поддержки дополнительного оборудования ВАЗ (ABS, SRS и прочее).
2. Поддержка российских грузовиков: ПАЗ, МАЗ, КАМАЗ.
3. Поддержка “китайцев”: Chery, Geely, Great Wall
С уважением,
						С уважением,
Перечисленные возможности будут доступны для обладателей обычного ScanMaster CAN (не Лайт Едишен) или обязательно нужно приобретать Scan Mastre CAN LE ?Pavel писал(а):Уважаемые пользователи!
Здравствуйте.max8383 писал(а):Перечисленные возможности будут доступны для обладателей обычного ScanMaster CAN (не Лайт Едишен) или обязательно нужно приобретать Scan Mastre CAN LE ?Pavel писал(а):Уважаемые пользователи!
На данный момент лицензия на Мотор-Скан для Скан Мастер CAN предоставлялась бесплатно.
Однако развитие проекта предусматривает большие расходы, поэтому с расширением указанной поддержки цена на Скан Мастер CAN LE будет увеличена на 15-20%, для Скан Мастер CAN будет предлагаться платное лицензирование (стоимость лицензии в пределах 1000 руб).
С уважением,
						С уважением,
