нет связи vs5.1
нет связи vs5.1
Сообщение mustec »
здравствуйте ,не могу подключится к блоку vs5.1 не сканмастером не сканмастером кан по 3,28 уже второе авто пробую подключить пишет связь устанавливается и нечего не происходит.
Через обычный калайник и программой опендиаг все работает нормально в чем может быть причина ?
Re: нет связи vs5.1
В настройках правильно выбрано оборудование?
Re: нет связи vs5.1
Сообщение mustec »
Да правильно , с другими блоками проблем нет.
Re: нет связи vs5.1
Попробуйте по протоколу R83.
Re: нет связи vs5.1
Сообщение mustec »
Пробовал и р83 и е2 нет связи и все тут .
Благодарил (а): 92 раза
Re: нет связи vs5.1
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, mustec.
Пожалуйста, убедитесь, что на диагностируемом автомобиле отсутствует бортовой компьютер и установлена перемычка между выв. 9 и 18 разъема иммобилайзера.
Re: нет связи vs5.1
Сейчас только отпустил авто с блоком VS5.1. Связь была вполне нормальная, как и с другими блоками. Версия та же, 3.28. Так что ищите причину отсутствия связи на авто. Про АПС вам уже подсказали.
Re: нет связи vs5.1
Сообщение mustec »
Подключался на прямую на 55 контакт эбу связи не было , обычным клайником и программой опендиаг все нормально .
Не знаю в чем причина раньше все было нормально ,с другими блоками проблем нет .
Пробовал и ноутбуком на 7 и стационаром на xp так связь не установилась .
Re: нет связи vs5.1
Сообщение mustec »
И опять VS и снова нет связи .
Благодарил (а): 345 раз
Re: нет связи vs5.1
попробуйте в момент установки связи перевключить зажигание
Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Благодарил (а): 9 раз
Re: нет связи vs5.1
Сообщение am50in »
Чтоб не плодить темы пишу о своей проблеме. При подключении Мотор-скан на авто автоопеределение не работает связь на уровне "Устанавливается". При этом если выключаешь и включаешь зажигание на секунду появляется связь и пропадает. Так: "Проверка -установлено-устанавливается" Повторно выключаешь и включаешь зажигание опять также. Ключ проверил приложением MMLicenseManager работает. Думал Эбу глючит, но и на других автомобилях также. Адаптер работает проверил на других программах. |0
Re: нет связи vs5.1
am50in писал(а):Чтоб не плодить темы пишу о своей проблеме.
А потом удивляемся, что поиском трудно найти что-то. Зачем всё мешать в кучу то?
Благодарил (а): 26 раз
Re: нет связи vs5.1
Сообщение f111uzm »
Модераторы плохо следят, на ЧТ уже бы подчистили или перенесли.
Благодарил (а): 78 раз
Re: нет связи vs5.1
Сообщение dimka112 »
В разделе "Техническая поддержка" "работают" администраторы. Модераторы к этому разделу отношение не имеют.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
