чем подрубица к 17.9.11(12)
Сообщение lbarakin »
интерестно чем из бюджета можно подключиться к авто с таким блоком. чтоб хотя-бы иденты глянуть ))) есть трейд. автоком. елм327.ваг-ком. опенпорт 2.0
Благодарил (а): 345 раз
Re: чем подрубица к 17.9.11(12)
Топором :twisted: вы на тех.форуме раздел тех.поддержка по
мотор-скан
как верно вы подметили. меня больше и интересует может ли сканмастер подключитсья этому блоку. хотябы для просмотра идентов.
все остальное я перечислил для того что может кто идею умную подкинет ))
сканмастером нет. вам что лень на блок посмотреть. там вроде иденты должны быть.
а зачем вам иденты? шить собрались? если да, то загрузчиком посмотрите.
а в остальном елм и автоком вам в помощь. посмотрите по универсальному протолоку обд.
да и вагком тоже вроде диагностит. все тачки по обд2
По OBD-II иденты не покажет. Вот загрузчик, к примеру чиплоадер, покажет паспорт ЭБУ. Это наверное, самое бюджетное решение. Если нужны только иденты. Хотя и вправду, тема не в том разделе.
спасибо за подсказку о чиплодыре. он имеется.буду пробувать))
Сообщение tumater »
Добрый день форумчане! не пинайте если что не так.Есть мотор-мастер USB работаю с ним давно,за год прошил два блока 17.9.7 все нормально, но вчера приехала Приора 2012года блок 17.9.7 на смену ПО. Подключился, но нет связи, подключение идет до 95% потом скидывает до 80% и так минуты 2. У меня вопрос, если блок с CAN шиной то и загрузчик должен быть с CAN или и простой (без CAN) может его прошить??. До этого момента проблем не было,посмотрел по распиновке все подключается что по CAN что без него 4 провода. Подключался с доработкой ( два резистора по 5ком) Разъясните, буду очень благодарен.
tumater писал(а):Подключался с доработкой ( два резистора по 5ком) Разъясните, буду очень благодарен.
Откуда взяли инфу про 5 кОм? Почитайте в разделе Сергея Васильевича про репрог Ме17.9.7. Не ленитесь поискать.
Сообщение tumater »
Инфа в справке к загрузчиу, 2 резистора от1.5 до 6ком
У меня два резистора по 1,2кОм.
Сообщение tumater »
Дело не в резисторах я могу запаять и 1.5ком, я спросил ,может адаптер USB мотор лоудер щить блок 17.9.7 CAN У меня адаптер без CAN ??
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Я делал репрог такой приоре через к-лайник (AD-05).
Сообщение tumater »
Благодарю, буду пытать до посинения
