скан мастер не видет показания шдк
lva
Сообщение lva »
Подскажите что может быть программа не видит показания шдк подключил все правильно, но вместо данных стоит вопрос. Шдк Лс-2 программа лог воркс видит его хорошо, все настройки защиты отключил. операционная система винд 8.1. прибор скан мастер кан. подскажите пожалуйста в чем дело???
Благодарил (а): 23 раза
Re: скан мастер не видет показания шдк
Сообщение Антон42 »
Подниму. Видит ли мотор-скан показания LC-2 ?
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Так он и не заявлен, там LC1.
Сообщение melnevgenikus »
Доброго времени. Вопрос к разработчику. Не подскажите в какой версии поддерживается шдк LC-1. Подключаю через LogWorks работает, через сканмастер не хочет?
Что так тихо на форуме? Может кто знает в какой версии работает LC-1, давно не подключал его к Motor-Scan, на какой-то версии точно все работало, но на какой не помню и не сохранилось, пробовал на разных версиях включая последнюю пишет при попытке калибровке "Сбой, Пожалуйста убедитесь, что Альфаметр подключен к пк..." Может и не в версии конечно дело
