Диагностика блока ме17.9.7 ВАЗ
Сообщение Alnet »
Поддерживает ли Scan-Master CAN диагностику ME17.9.7 ВАЗ E4 с прошивкой B574DH04? Или это только у меня не получается, в надежде установил последнюю версию Мотор-Мастер 3.33.1, но к сожалению не получилось соединиться.
Благодарил (а): 31 раз
Re: Диагностика блока ме17.9.7 ВАЗ
Сообщение jgor0106 »
Alnet писал(а):Поддерживает ли Scan-Master CAN диагностику ME17.9.7 ВАЗ E4 с прошивкой B574DH04? Или это только у меня не получается, в надежде установил последнюю версию Мотор-Мастер 3.33.1, но к сожалению не получилось соединиться.
А с другими соединяется ?? Только что пробовал на столе после прошивки без проблем !
Сообщение mishauralsk »
Всё прекрасно диагностируется, в кабеле СМcan- ОБД есть кан? Блок диагностируется по кану, а пишется по к-линии, В диагностическом разъёме нет к-линии.
Сообщение Alnet »
все остальные диагностируются без проблем, возможно действительно проблема в кабеле (шел в комплекте с мотор мастером кан)
Благодарил (а): 17 раз
mishauralsk писал(а):Всё прекрасно диагностируется, в кабеле СМcan- ОБД есть кан? Блок диагностируется по кану, а пишется по к-линии, В диагностическом разъёме нет к-линии.
пишется по к-линии
Смотря чем работать.....он и по КАНу тоже пишется
С этим блоком я работаю СMkan-ом и опенбоксом. Модуль к комбику, что- бы писать по КАНу, жаба душит покупать. М7.4 кан диагностируется? Если нет, то проблема действительно с кабелем.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
У меня молекс -готовый кабель последней версии ,тоже м74кан на диагностику не идет,хоть как простой 74,хоть на кан переключаешь,софт 3.29.
У меня самодельный кабель DB15-OBD2. Задействованы плюс, минус, к-лайн кан-H и кан-L. Сейчас проверил на гранте- всё работает. Всё- таки чем меньше соединений- тем надёжнее работает.
Сообщение Alnet »
mishauralsk писал(а):С этим блоком я работаю СMkan-ом и опенбоксом. Модуль к комбику, что- бы писать по КАНу, жаба душит покупать. М7.4 кан диагностируется? Если нет, то проблема действительно с кабелем.
М74CAN тоже не получается диагностировать, видимо действительно проблема в кабеле. А если обдкабель рабочий то других манипуляций (переключений настроек) не надо в проге делать? Воткнул разъем и он автоопределением должен соединиться без проблем?
Просто выбрать в настройках сканмастер CAN и всё.
