соединение с авео
соединение с авео
добрый день.пробовал подключится к шевроле авео 2011 года через scan master kan,купленный с месяц назад и ничего не получилось,на авто определении ничего не подходит.а через elm 327 usb и ScanMaster-ELM соединяется нормально.в чём может быть дело ?
Re: соединение с авео
А там не МТ-80 случайно? Если да, то он и не заявлен. Как китаец с МТ-80 попробуйте в таком случае. А если Сириус, то смотрите как Матиз третьей или четвертой в списке.
А так да, неплохо было бы разработчикам добавить в списки к Сириусу Лачетти, Авео, Спарки. Было бы понятней. Ну и при клиенте будет убедительно. А то смотришь как Матиз Лачетти и у клиента сомнение возникает, а правильно ли так смотреть? (Сканеры у меня и другие есть, но привычней как-то).
Сегодня пробовал конектиться ScanMasterCanом с AVEO  (М 7.9.7.1)- "нивкакую" , сканматик -2  - "влет",что по OBD II ,что по AVEO....
