Виснет Disco Motor-scan
Помогите виснет мотор скан motor-loader(ы) работают хорошо Framework 4.5.2 стоит
https://yadi.sk/d/r99oHfh0gx5fb видео прилагаю тестировал свою приору ЭБУ Автэл М73
Да еще кабель УСБ пробовал от принтера одно и тоже без изменений
Проверил флэшку через USB hub на скан мастере выдает НЕХВАТКА ПИТАНИЯ КОНЦЕНТРАТОРА USB, Блок питания подключен и исправен
Re: Виснет Disco Motor-scan
нет, но усб хаб даже почему то не работает пишет питания мало, странно на 2х компах уже проверял его такая же история
сейчас попробую 3.5
сейчас попробую 3.5
К стационарнику цеплял также флэшку на 16 гБ вставляешь пишет НЕХВАТКА ПИТАНИЯ КОНЦЕНТРАТОРА USB блок питания исправный подцеплял, с другими эбу работает так же подвисает, Мотор лоадеры оба без нареканий работают, а вот мотор скан виснет, сегодня другую приору пробовл только с ителмой М73 так же виснет
Сегодня поставил бош 7.9.7+ с ним все хорошо без зависаний, кто подскажет в чем проблема
Здравствуйте, dim@rikrs.
Пожалуйста, снимите информацию по обмену данными с ЭБУ, согласно информации, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 .
Логи мотор скана
Ваш ЭБУ не отвечает на запросы получения диагностических данных - возвращает только коды ошибок. Пожалуйста, уточните, устанавливаете ли Вы связь на столе или автомобиле?
На столе блоки(м73 пробовал как Автэл так и Ителма одинаковый результат Бош 7.9.7+ без проблем и на столе и на машине) выходят без проблем, а вот когда на машине только с М73 проблема сразу зависает
вот только что снял лог на столе
Повторюсь еще раз: ПО не зависает. В Вашем случае ЭБУ не отдает диагностическую информацию. Проблема возникает только с одной определенной машиной или со всеми M73?
У меня тоже м73 виснет, все другие блоки нормально. Смотрю эти блоки вкладкой м74к, тогда не виснет.
