Диагностика подсистем УАЗ раздатка электропакет
Здравствуйте.
планируется ли добавление диагностики дополнительных подсистем УАЗ Патриот
Раздатки DYMOS , Электропакета Ителма (желательно с программированием режимов работы), управления отопителем, ABS?
Коды раздатки
Расшифровка
P0500
Отсутствует сигнал (низкий уровень) датчика скорости автомобиля
P0562
Пониженное напряжение бортовой сети
P0563
Повышенное напряжение бортовой сети
P062F
Неисправность энергонезависимой памяти данных EEPROM контроллера
P07A3
Провал или неравномерность в работе трансмиссии 4WD
P07A5
Неисправность 4WD-Энкодера или неверное положение мотора
P0838
Короткое замыкание на массу в цепи 4WD-переключателя РК
P0A1B
4WD-мотор неисправен или неисправна его цепь управления
Коды раздатки
Расшифровка
P0500
P0562
P0563
P062F
P07A3
P07A5
P0838
P0A1B
Re: Диагностика подсистем УАЗ раздатка электропакет
Здравствуйте. Пожалуйста напишите список желаемых блоков для УАЗ и готовность помочь в их тестировании.
Bosch ABS 9 СЕ , Электропакет 3163-6512020 ,AWD Dymos ,Пульт климатической установки ,EDC16C39 Iveco F1A .Готов помочь в тестирование .MSSupport писал(а):Здравствуйте. Пожалуйста напишите список желаемых блоков для УАЗ и готовность помочь в их тестировании.
Новое обновление выложено на главной странице нашего сайта. Пожалуйста, протестируйте его работу у кого есть возможность.
Вчера попробовал, но времени не было нормально протестировать. Выкладываю скрины, посмотрите. Мотор работает как часы, а пропуски прут не по детски))) Мотор пробежал 7000 км. Не видятся ABS, климатическая установка, электронное управление раздаткой, электропакет видит приоровский (определяет). А вот список есть составление параметров. Будет время ещё погоняю потестирую. Машина куплена 2015 октябрь
Здравствуйте.AAlexander писал(а):Вчера попробовал, но времени не было нормально протестировать. Выкладываю скрины, посмотрите. Мотор работает как часы, а пропуски прут не по детски))) Мотор пробежал 7000 км. Не видятся ABS, климатическая установка, электронное управление раздаткой, электропакет видит приоровский (определяет). А вот список есть составление параметров. Будет время ещё погоняю потестирую. Машина куплена 2015 октябрь
Спасибо за ваши наблюдения и желание помочь нам отладить расширение функционала нашего ПО.
Пожалуйста прикладывайте к сообщению логи обмена!
Это значительно увеличит скорость локализации багов в наших приложениях.
С уважением,
С уважением,
Здравствуйте! Как просили скидываю лог. Управление механизмами не всё работает. Присутствует только инициализация блока, а сброса нет. Если что не так не пинайте
Вот лог электропакета Приора который подключается и вроде работает нормально, механизмы управляются. Если нужно помочь проверить и испытать пишите
Здравствуйте. Спасибо за помощь. Ваши логи изучаются. Мы с вами свяжемся когда потребуется помощь в тестировании нового ПО.AAlexander писал(а):Вот лог электропакета Приора который подключается и вроде работает нормально, механизмы управляются. Если нужно помочь проверить и испытать пишите
Здравствуйте. Протестировал на своем Патриоте. Соединяется только с ЭБУ. пробовал с раздаткой , абс, электропакетом, климатом. не соединяется ни с чем. логи прилагаю. через БК мультитроникс соединяется со всеми модулями.
Машина всегда в доступности, если доработаете могу оперативно протестировать.
Здравствуйте, Ваши логи находятся в обработке, в ближайших обновлениях ждите исправлений.microamper писал(а):Здравствуйте. Протестировал на своем Патриоте. Соединяется только с ЭБУ. пробовал с раздаткой , абс, электропакетом, климатом. не соединяется ни с чем. логи прилагаю. через БК мультитроникс соединяется со всеми модулями.
Присоединяюсь к просьбам) особенно по раздатке DYMOS. Жду с нетерпением.
