Нет соединения с АВС 8.0 "Соболь"
Разьем диагностики АВС 8.0 автомобиля "Соболь" находиться в моторном отсеке,возле бачка омывателя.Одиночный голубой провод,контакт 17 разьема.При соединение этого контакта на К-линию Motor-Scan пишет"установление связи".Вобщем связи с АВС нет.Сканматиком связь устанавливаеться сразу.Было ли у кого нибуть подобное?
Re: Нет соединения с АВС 8.0 "Соболь"
Здравствуйте!
Какую схему подключения Вы используете?
Если подключение выполняется напрямую к разъему DB-15 необходимо также замыкание 11 и 13 выходов между собой.
Брал линию "К" с блока АВС(она не выходит на колодку диагностики) и подсоединил на туже линию в разьеме ОВД -2 .Питание от борт. сети.
Здравствуйте.Мороз писал(а):Брал линию "К" с блока АВС(она не выходит на колодку диагностики) и подсоединил на туже линию в разьеме ОВД -2 .Питание от борт. сети.
Для того, чтобы пролить свет на возможную проблему необходимо
Отправь на scantester@trade-m.ru лог работы ПО после нескольких попыток воспроизведения проблемы.
Как это сделать описано в разделе FAQ нашего форума:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 634#p66634
С уважением,
С уважением,
