АКПП_Granta_диагностика
Связь устанавливается , параметров не отображает , ошибки вот такие ,обнуляються, лог прилагаю
http://s019.radikal.ru/i638/1602/16/6a9f9b77e3da.jpg
http://s017.radikal.ru/i409/1602/6d/ebd4168f09cd.jpg
Re: АКПП_Granta_диагностика
Тоже смотрел АКП Гранты.Параметры отображаються.Может у тебя  в "наборах параметров" отсутствуют данные о том,что хочеш увидеть?
Здравствуйте, опишите пожалуйста подробнее вашу проблему или снимите видео воспроизведения ошибки.Мороз писал(а):А вот окно ошибок у меня вообще не открылос,зависло "чтение" и все.
Здравствуйте, с добавлением набора параметров проблема разрешилась?serg71 писал(а):А расшивровка ошибок ? , набор параметров проверю.
Кудато пропал наш инициатор темы.Что касаеться чтения ошибок АКП AY-K3 возможно я не достаточно ждал ответа от программы.При отключении связи ,выдавало "ошибок нет" параметры видит хорошо.К сожалению нет под рукой данного автомобиля.
Пока машины нет под рукой , как только появиться , сниму лог еще раз и проверю все детально.
