М73 21114-1411020-11
Здравствуйте. Подскажите новичку, последовательность действий по перепрошивке данного блока под евро-2. И какие пошивки можно залить в данный блок? Блок автел М73 21114-1411020-11 A317DA02. Пробовал подключится тотор-мастер CAN. всплывают не понятные окна, где можно посмотреть чтобы научится.
Re: М73 21114-1411020-11
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 4?Itemid=0WERK писал(а):И какие пошивки можно залить в данный блок? Блок автел М73 21114-1411020-11 A317DA02.
Что нужно сделать после того как я считал flesh? нужно стирать flesh перед заливкой другой прошивки, меня интересует отключение датчика дк.
при неправильных действиях (в том числе сбой работы оборудования, не корректная прошивка итд..), риск выхода из строя ЭБУ М7.3 (автел) достаточно велик.
даже у опытных спецов, бывали завалы.
В редакторе посмотрите и всё станет понятно, поскольку переименовать можно любую прошивку. И вы сами это можете сделать сколько угодно раз. А что реально, только в редакторе. А без редактора прошивок прибегать к репрогу всегда будет риск.WERK писал(а):Вопрос, можно залить в данный блок прошивку A317CR03?
