ME7.9.7 chery fora
ME7.9.7 chery fora
Модель авто Чери Фора А21, блок МЕ7.9.7. Поддерживается ли програмирование через модуль М7.9.7 с доработкой Чип Лоадером и какие номиналы резисторов ставить?
Фото блока:
https://www.dropbox.com/s/2pwyvwwlea9fr ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pl960md959kli ... 0.jpg?dl=0
Спасибо.
Фото блока:
Спасибо.
Re: ME7.9.7 chery fora
так же как и везде. подать на 104 ногу процессора сопративление от 4.7-10 кОм или на 24 ножку Флеш памяти. На твоем втором фото вторая нога с низу с права. проверь только на 105 контакте процессора нет ли сопративления на массу. если есть то его надо найти и убрать на время.migen писал(а):Модель авто Чери Фора А21, блок МЕ7.9.7. Поддерживается ли програмирование через модуль М7.9.7 с доработкой Чип Лоадером и какие номиналы резисторов ставить?
Фото блока:
Спасибо.
2 вариант: впаять 2 CMD резистора 6.8кОм как при доработки простого вазовского 7,9,7. Смотря какой процессор стоит. Только Эпром не трогай.
Спасибо за подробный ответ. Еще одно уточнение DiSco Motor-Loader поддерживает запись этого блока? Вкладкой M7.9.7 c доработкой. Спасибо.
Думаю должен.migen писал(а):Спасибо за подробный ответ. Еще одно уточнение DiSco Motor-Loader поддерживает запись этого блока? Вкладкой M7.9.7 c доработкой. Спасибо.
Если прошивка размером 1024, то вероятно запишет половну.migen писал(а):Спасибо за подробный ответ. Еще одно уточнение DiSco Motor-Loader поддерживает запись этого блока? Вкладкой M7.9.7 c доработкой. Спасибо.
Писал прошивки такого размера чиплоадером.
Да и походу чиплоадер пишет китайцев по диагнозе без какой либо доработки. Не ломанный естественно.
Да, так. По времени примерно 4-5 минут через колодку диагностики пишется. Я даже и не знаю иногда, где ЭБУ расположены.spider2 писал(а):Да и походу чиплоадер пишет китайцев по диагнозе без какой либо доработки. Не ломанный естественно.
Всем спасибо. Записал Опеном без доработки. Мотор лоадер не захотел брать прошивку 1024.
