Я-7.2 21124-1411020-31
Re: Я-7.2 21124-1411020-31
Сообщение dim@rikrs »
Иоанн писал(а):А в чем была проблема?
:D Походу в ошибке выбора блока
Сообщение FatumNNM »
Тоже сегодня столкнулся с проблемой подключения к Январю 7.2, хотя раньше без проблем прошивал. Даже к своему подменнику 7.2 не смог подключиться. Версии разные пробывал ПО "Мотор мастера". Так же без проблем подключился к М73 и 7.9.7+.
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
а Январь 7.2 случаем не плюсовой ? Иденты какие ?
Широкий писал(а):а Январь 7.2 случаем не плюсовой ? Иденты какие ?
Нет, не плюсовой. Так же как и мой подменник. Проблему решил пропайкой проводов в адаптере и кабеле. Кабель OBD2 вообще был распаян на половину, оставшиеся провода просто висели не припаянными. Очень низкое кач-во сборки, провода вообще пародия, киатйский Kess и то собран куда лучше, а о качестве кабелей и говорить не приходится - они на уровень выше. Так же перепаял кабель питания в местах соединения с платой, он оказался перебит перед входом в корпус, обрезал и запаял по новой.
Само обидно то, что о вчера приехал клиент, почти 100 км. проехал и я ему ничего не смог сделать. И всему виной - низкое качество проводов и сборки.
