Вопрос по адаптеру Scan Master CAN.
Здравствуйте. Вопрос по адаптеру Scan Master CAN. При подключении адаптера (без подключения внешнего питания) к ПК (win XP) появляется сообщение "нехватка питания usb концентратора" при этом ПК продолжает работать,не требует перезагрузки .При подключении адаптера к ПК (win-7) никаких сообщений не выводится, но при отключении адаптера отключаются ВСЕ USB порты! До полной перезагрузки системы! При использовании USB-HUB с внешним питанием никаких проблем нет. В связи с этим вопрос. Это нормальный процесс или проблема? Ведь если присутствует "глюк",то остается вопрос- насколько адекватные данные проходят в это время по USB порту? (Например во время чтения-записи Flash).USB порты проверил,при подключении другого оборудования такого "глюка" нет.
P.S.(Не в этом ли одна из причин "завала блоков")
Re: Вопрос по адаптеру Scan Master CAN.
У меня та же проблема,решить не удалось,вначале подаю внешнее питание.Померил ток ,миллиамперметром стрелочным,в момент подключения ЮСБ разъема ,ток превышает 500ма,
для программирования ЭБУ используется внешнее питание ОБЯЗАТЕЛЬНОZET писал(а): В связи с этим вопрос. Это нормальный процесс или проблема? Ведь если присутствует "глюк",то остается вопрос- насколько адекватные данные проходят в это время по USB порту? (Например во время чтения-записи Flash).USB порты проверил,при подключении другого оборудования такого "глюка" нет.
вы сразу программируете ЭБУ при включении разьема в USB ?Ведь если присутствует "глюк",то остается вопрос- насколько адекватные данные проходят в это время по USB порту?
По какой причине, при подключении Scan Master CAN к ПК (win XP) появляется сообщение "нехватка питания usb концентратора" .Появляется при любом подключении ,к примеру установка оборудования Scan Master CAN.Это нормальный процесс или проблема? Парни у кого-то еще появляется такое же сообщение?
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
Было один раз, помогло перетыкивание в другой usb порт. Сдается мне, что проблема такая же, как и у меня была, а именно в не пропаянных проводах. Разберите и посмотрите. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p159522igor68 писал(а):По какой причине, при подключении Scan Master CAN к ПК (win XP) появляется сообщение "нехватка питания usb концентратора" .Появляется при любом подключении ,к примеру установка оборудования Scan Master CAN.Это нормальный процесс или проблема? Парни у кого-то еще появляется такое же сообщение?
У меня тоже такая ситуация была , но не всегда, оказалась подмыкал ЮСБ шнур. Заменил и опять забыл про косяк.
Правила использования адаптера мне известны. При проверке серийного номера тоже нужно подключать внешнее питание? Проблема перегрузки USB порта в адаптере имеется,а об этом производители молчат, хотя подобные вопросы уже поднимались на форуме. Вопрос остается открытым, как влияет "перекос" питания USB порта на прием-передачу данных? (Возможно это вопрос для компьютерного форума) Производителям проблема известна?VL@DIMIR писал(а):для программирования ЭБУ используется внешнее питание ОБЯЗАТЕЛЬНОZET писал(а): В связи с этим вопрос. Это нормальный процесс или проблема? Ведь если присутствует "глюк",то остается вопрос- насколько адекватные данные проходят в это время по USB порту? (Например во время чтения-записи Flash).USB порты проверил,при подключении другого оборудования такого "глюка" нет.
P.S.(Не в этом ли одна из причин "завала блоков")вы сразу программируете ЭБУ при включении разьема в USB ?Ведь если присутствует "глюк",то остается вопрос- насколько адекватные данные проходят в это время по USB порту?
Возможно я несколько невнятно выражаю свою мысль. Попробую пояснить. Проблема перегрузки USB порта(при использовании Scan Master CAN) имеет место быть, и чем старше комп, тем проблема более явная.("железо" не вечно). Тогда выходит, что USB кабель нужно подключать к ПК после подачи внешнего питания а отключать от ПК до отключения внешнего питания. Если эту "процедуру" подключения- отключения нарушить, получим "перекос" питания USB порта и как следствие, возможные, некорректные данные чтения/записи flash. Никаких рекомендаций по этому поводу от производителя нет.(В плане подключения адаптера к ПК). Недавно приобрел комплект Scan Master CAN всем доволен, появилась проблема так для себя я её решил (условно) использую usb hub с внешним питанием. Немного неудобно но понимаю, что идеального оборудования не бывает. Хотелось бы услышать внятный ответ от производителя по этому поводу. Думаю что не только мне одному. Я не предъявляю претензий, не жалуюсь просто излагаю свои наблюдения, возможно это поможет кому нибудь из пользователей адаптера Scan Master CAN. Возможно эта информация пригодится производителям.
нет ни какой проблемы на разных компьютерах нехватка электропитания не отмечается
у меня три ноутбука два АСУСа и ДЕЛЛ так вот один и тот же кабель USB
адаптер Скан-Мастер CAN на АСУСах нет ошибки на ДЕЛЛ есть
так что возникновение ошибки электропитания зависит от портов USB самих ПК
