Программирование Январь 5.1
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
Добрый день.
Блоки Я5.1 2111–1411020-71 J5V13I02, как и все прочие Я5.х.х, не выходят на связь программирования. На связь по диагностике выходят. Работаю связкой SMCAN c универсальным кабелем 55/81 пин, схема тут: http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view. Также имеется адаптер SMUSB, и ситуация воспроизводится в точности так же.
Так же через этот кабель не выходят эти блоки на связь программирования сторонними загрузчиками.
Причина в том, что не хватает напряжения на пинах 50, 47, 42.
Из ситуации вышел сторонним загрузчиком, через тот же кабель 55/81 пин, подав на вывод 2 разъёма J1 напряжение с вывода 1 напрямую, закоротив резистор R1. Использовал при этом, конечно, не Сканмастер в качестве адаптера.
Вопросы к разработчикам: до какого номинала можно уменьшить сопротивление резистора R1, чтобы ни SMCAN, ни SMUSB, ни ЭБУ не страдали?
Как работает выход 2 адаптеров SMCAN и SMUSB? Посредством подтяжки к логической земле через открытый коллектор транзистора?
Разрешение программирования +12 В. для 55/81 пинных блоков обеспечивается только резистором R1, подтягивая соответствующие выводы разъёма ЭБУ к +12 В.?
Re: Программирование Январь 5.1
У меня установлен во всех кабелях 1 кОм, проблем нет.
snn
Сообщение snn »
Я тестировал именно с 1 КОм. Спасибо.
Благодарил (а): 159 раз
snn писал(а):Так же через этот кабель не выходят эти блоки на связь программирования сторонними загрузчиками.....
очень с пристрастием проверить сам кабель, должна быть причина такого падения напряжения что да же не хватает для работы, как вариант виноваты разъемы ДБ в виду их сильного окисления, можно подумать о увеличении сечения питающих проводов, так же не забываем про то что под нагрузкой номиналы резисторов могут сильно уплывать, поэтому для надежности надо поменять, в общем судя по описанию проблема в кабеле раз и другие загрузчики с ним не работают.
Сообщение igor68 »
Сегодня перепроверил январь 5.1.2 подключился .считал.записал
попробуй с доработкой
snn
Сообщение snn »
Кабель трейдовский, фирменный. Ранее работал с Я5.1.х штатно, но я его доработал, введя индикацию наличия напряжений. Видимо, на светодиоде, индицирующем наличие напряжения программирования, напряжение и упало.
Поставил теперь вместо R1 10 КОм резистор 2.2 КОм, всё заработало. Хотя и с 1 КОм всё так же работало.
Виновата была моя доработка, но избавляться от индикаторов не буду, они мне нужны. Проблему обошёл, всё работает.
С толку сбило то, что все 81-пинные блоки отечественного автопрома шились штатно, и даже те, где разрешение программирования плюсом.
Спасибо всем за внимание и помощь. Вопрос закрыт. :pivo:
Да.
snn
Сообщение snn »
Спасибо всем, кто участвовал в теме.
Прошу модераторов закрыть её, т. к. вопрос решён.
