не работает ML2 и motor scan
Сообщение atel »
Всем Здравствуйте!!! появилась проблема не работает ML2 и Motor Scan ,в ML 2 не видит не одной лицензии, при открытии серийного номера пишет "не возможно открыть устройство для получения серийного номера" так же не работает Motor Scan,все вкладки не активны, но ML1 работает без проблем
стоит виндовс 7 . а CM софт 4.8.2.0.
в диспетчере устройств Senseloc присутствует, драйвера ставятся
подскажите что может быть
Благодарил (а): 13 раз
Re: не работает ML2 и motor scan
Сообщение ego88 »
Бывает такое если сначала подключаю OBD, потом ml2.
Срабатывает последовательность:
запуск ml2 - выбор блока - кнопка подключение - OBD в машину.
Сообщение atel »
не помогает не видит адаптер в мл2 и не скопировать серийник, диагностика тоже не работает, а мл 1 работает только что шил я7.2.
Сообщение atel »
все заработало. поставил драйвера "ручками" и все ок
