Завалены на глушняк 2 эбу м74к
Re: Завалены на глушняк 2 эбу м74к
сегодня пробовал опен боксом пролить все так же блок не отвечает!!
Попробовать надо так было,после того как нажали загрузить флеш, выбрать прошивку и сразу после этого, подать питание на блок управления.
Массу этих блоков сделал, используя разъём Молекс. Все работает, как автомат Калашникова! Совершенно без всяких танцев с бубном!
Я, касаемо опенбокса написал.
в общем после того случая, сделаны были 3 блока м74к но подключался без молекса уже!! просто через мм конект и читал писал через вкладку м73 ителма без доработки! все норм проходит думаю что косяк в кабеле молекс!!
