ПаЗ микас 12.48
Re: ПаЗ микас 12.48
Вам на гуще погадать или картишки раскинуть? Есть тема для логов при работе с загрузчиком. Снимаете лог, отправляете туда. Ждете ответа.
Re: ПаЗ микас 12.48
Подключил блок ММ Connect к Микас 12.48 как в справке к мотор лоадер2. Подключил питание, запустил программу, а в ней ничего не активно. Нельзя нажать кнопку подключение.
Re: ПаЗ микас 12.48
а модуль программирования у вас активирован !? лицензия приобреталась ?!
Re: ПаЗ микас 12.48
Именно блоком ММConnect первый раз подключался. До этого пробовал Микас 12.3 другим блоком там все нормально прошло.
Re: ПаЗ микас 12.48
Здравствуйте, уважением разработки, вчера прошивал Микас-12-48, при записи вышло окно ошибка контрольной суммы, ЭБУ остался в режиме бута, теперь не выходит на связь, пробовал поднять в режиме с дороботкой, нет подключения. Подскажите пожалуйста как его можно оживить
Re: ПаЗ микас 12.48
Отвечу сам, поднял комбикомdik_45 писал(а): ↑15.12.2021, 04:57 Здравствуйте, уважением разработки, вчера прошивал Микас-12-48, при записи вышло окно ошибка контрольной суммы, ЭБУ остался в режиме бута, теперь не выходит на связь, пробовал поднять в режиме с дороботкой, нет подключения. Подскажите пожалуйста как его можно оживить
Re: ПаЗ микас 12.48
В итоге положительный результат при использовании мл2 есть? Или все еще русская рулетка?
Re: ПаЗ микас 12.48
Тоже этот вопрос интересует, есть ПАЗ в работу... Но активность на ресурсе тухнет на глазах
