Нет подключения M74.9
Re: Нет подключения M74.9
Приветствую. Нива тревел 2023г 812NB03 версия 4.17.0 бесконечное подключение с перезапуском эбу. Откатил на 4.16.5 и благополучно подключился. Делалось через разъем ОБД.
Добрый день, а где в хелпе заявлен разъем обд2 ? Все там прекрасно шьётся на столе .
Ну удачи , у меня знакомы искал такие эбу , за 120к не стал новые покупать , нашел на разборке
Здравствуйте!
Приехал Ларгус 2025г. М74.9 I865LC53 с проблемой ограничения оборотов заднего хода. Обновил МоторЛоадер2 до версии 4.17.0.0, подключение на столе через MM-Connect согласно хелпу, без доп резисторов, питание - 13.5В (ЛБП + АКБ). Прочитал и прошил без запинки!
Без перепрошивки, это для любителей дрюкать ручником вместе с задним ходом.
Каким образом ? В родной прошивке 1500 на заднюю скорость лаунчь стоит , на бордюр не заехать груженым вообще
Если что нитак ,у-уууу,тут только перепрошивка блока поможет .
Вот ,сразу видно вас чипошиномонтажничЕГЭв ....
Только штопать блоки и научились ,да кривляться потом во всяких инста-авто-секто группах , заявляя о своих нереальных подвигах ,а на большее увы ,уже и не способны .
Ну ничего ,развлекайтесь и дальше...
пысы : Схему гляньте ,как ПО понимает, что ваше авто вдруг задом двигаться начало
В наше время дЭ---лов меньше было... (из к\ф Брат 2 )
Да , только перепрошивкаАндрей710 писал(а): ↑18.03.2026, 12:31Если что нитак ,у-уууу,тут только перепрошивка блока поможет .
Приветствую. Приехал Ларгус 2024 г блок М74.9 с проблемой, машина не едет, хотя до этого прошивали, со слов хозяина, через бардачок, т.е. по ОБД. Подключаюсь на столе через ММ коннект по справке, без доп. резисторов, АКБ 12.5 вольт.Выдает прошивку I835LB52 режим bootloader ДА читать не дает. Приобрел на сайте С. Федоренко прошивку I 835LC53 вместо I835LB52, залил без проблем, программа перевела bootloader ДА в НЕТ. сканмастер отработал как автомат калашникова. Хозяин довольный. Непонятно, почему, если машину прощивали ЭБУ была в режиме bootloader ДА
Может потому что прошивка была с защитой от чтения.
