Не прошивается M7.9.7+
DVR
Re: Не прошивается M7.9.7+
Сообщение DVR »
Nik1968 писал(а):Заливаете считанный сток, размер прошивки какой ,иденты?
Сток B104CR02, считал 851968 байт. Пробую залить её обратно.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Тосола случаем в блоке не было?
DVR
Сообщение DVR »
coon писал(а):Тосола случаем в блоке не было?
Не было, блок с рабочей машины. Надо зашить тюнинговую прошивку.
Сообщение Nik1968 »
Попробуйте другой калиновский сток прописать
Прорвёмся !!!
DVR
Сообщение DVR »
Nik1968 писал(а):Попробуйте другой калиновский сток прописать
Попробовал на версии 3.18 зашить сток B104CR01. То же самое - увы(
Сообщение Nik1968 »
Загрузчик вообще рабочий? Другие блоки шьёт? Антивирусы при прошивке отключали?
Прорвёмся !!!
DVR
Сообщение DVR »
Nik1968 писал(а):Загрузчик вообще рабочий? Другие блоки шьёт? Антивирусы при прошивке отключали?
Недавно шил загрузчиком другой блок. Всё OK. Антивирус при этом не выключал. Пробую с отключенным антивирусом - к сожалению всё также(
DVR
Сообщение DVR »
Уже несколько дней пытаюсь прошить блок.
Брал другой K-line адаптер, пробовал ChipLoader'ом прошить, менял скорость обмена с блоком, напряжение от 10 до 16В - бесполезно.
Процесс записи идёт и потом в случайный момент прерывается.
Блок французский. Читал что с ними есть нюансы.
Единственная надежда на CombiLoader, но к сожалению не имею такового.
Уважаемые форумчане, подскажите, чем одолеть этот блок?
p.s. Прошу прощения у админов за возможно некорректное обсуждение в этом разделе другого софта/железа.
Проблема получается не в Motor-Loader.
Сообщение Nik1968 »
Без доработки пробовали?
Прорвёмся !!!
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
А не ваш ли это случай? По крайней мере блок тот же: http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=5425
DVR
Сообщение DVR »
Nik1968 писал(а):Без доработки пробовали?
Пробовал, происходит тоже самое - начинает шить и выдаёт ошибку.
DVR
Сообщение DVR »
Блок сдался.
Прошил доработанный блок обычным K-line при напряжении 16.3В. Использовал ChipLoader 1.96 на минимальной скорости (19200),
в процессе прошивки грел процессор горячим воздухом. Прогретый процессор - это пожалуй ключевой момент, без этого процесс
записи всё также прерывался.
Всем откликнувшимся - большое спасибо за участие в моей проблеме! :)
Модератору - извиняюсь за обсуждение инструментария, не соответствующего разделу.
