Программирование М74.5
Благодарил (а): 33 раза
Re: Программирование М74.5
Сообщение сэм »
vento702 писал(а):Сэм...не будет проблем с адаптациями , да и после тоже
Не знаю, может быть, у меня при таком "репроге" одна машина так и не смогла нормально адаптироваться..., и сбросы с инициализацией не помогали. (У нее через дня 4 начинали плавать обороты иногда висли больше 1000 и при движении на 3-ей передаче рывки шли, когда газ при отпускаешь (как бы двигателем притормаживаешь) дергает....сам катался на ней. Сброс делаешь с инициализацией, все опять "ласточка"....только не надолго, на неск.дней...
Ну если конечно эту прошивку, ты не подкорректировал, тогда не спорю... :wink:
Чё то припоминаю )) ............это была прошивка Сергея Васильевича , когда в CTP-7 калибры по ДК перепутали ......нет ?
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
сэм писал(а):
dimka112 писал(а):Делал Калину 2 с I427GE05. Писал 832кб вместе с еепромом. Пробный запуск прошивки произошел. Иммо стал не активен. Авто уехало.
или просто при записи нажать (записать область еепром тоже)?
По второму варианту.
сэм писал(а):Если по второму варианту, то ждите через не сколько дней "проблемы",когда адаптации пройдут не корректно...
Тогда ждемс.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение сэм »
(Да ту калину про которую говоришь я на долго запомнил...))) )
Нет, это уже было позже(где то через месяц) и уже из нового пакета, совсем другая машина...по идее все должно было пройти нормально, но я залил без переноса еепром, думал какая разница(пускай будет чистый еепром из тюнинговой прошивки) и понеслось, он мне все "мозги высушил"потом за месяц.... приехал после долгих сбросов с инициализацией, я ему сток вернул. (мое счастье , что сток полностью считал и сохранил с "ключиками" ))) )
Сообщение grigorij755 »
Осмелюсь предположить что в данном "тюнинге" область EEPROM была некорректно записана... :)
Сообщение FatumNNM »
grigorij755 писал(а):Осмелюсь предположить что в данном "тюнинге" область EEPROM была некорректно записана... :)
Конечно 8)
Который раз убеждаюсь в том, что сколько разводов бывает со стороны чип-тюннеров. Была машина (Приора, 21127) с залитой прошивкой от *улюса. Машина ехала, но не так как должна была. Тахометр на х.х вел себя не стабильно. Владелец в начале был противником замены прошивки, т .к. ему сказали, что лучше той, которую ему залили, и не будет. После замены прошивки всё нормализовалось. Вот такие вот ситуации бывают. Перед чип-тюннинтом всегда прежде всего делаю диагностику и уже после этого, если претензий к мотору нет, только тогда берусь за прошивку. В плане проблемности М74.5 не проблематичный блок в работе, главное делать всё по инструкции.
Сообщение сэм »
По конкретней можно? Сначала нужно разобраться... какая прошивка (идентификатор прошивки) стояла на данной "приоре"?
сэм писал(а):По конкретней можно? Сначала нужно разобраться... какая прошивка (идентификатор прошивки) стояла на данной "приоре"?
I427DC03
"Друзья, так как новый софт на м74.5 шить моторлоадером, кто-нибудь разобрался? неужели достаточно кан Н и канL подкинуть? какая схема подключения по мм-коннекту? (может даже кто-то уже прошивал успешно???
что ответят уважаемые разработчики?
комбиком видел на днях- штопают"
Так никак пока :focus: Комбик у меня берёт,модуль в CTPro пока не открыт...Сканмастер КАН подключиться не могЁт,пароля однако :( P/S Я сваял два отдельных кАбеля 1)для комбика 2)для сканмастера с отдельным отключением/подключением 1)CAN(E2 и Е3) 2)А4 В2 3)К линии и переключателем оных 4)Н3+G3(вместе)/D2 . Завтра постараюсь схемку корявую сканернуть и вместе с фото готовых кобелей :x выложить,кстати по нему на диагностику на столе что м7.4 кан,что м7.45 без всяких танцев с бубном и передёргиваний выходят.(может отстал,сильно не бейте)
Последний раз редактировалось grigorij755 15.10.2015, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
I427DC03
Тут как вариант, не были перенесены данные ЕЕПРОМ при первом "репроге", до вас.
Адаптации проходят не правильно, машина начинает подбрасывать или не устойчиво держать ХХ... То есть дело не в авторе прошивок, а в не правильном репроге...
FatumNNM писал(а):Который раз убеждаюсь в том, что сколько разводов бывает со стороны чип-тюннеров.. Владелец в начале был противником замены прошивки, т .к. ему сказали, что лучше той, которую ему залили, и не будет.
Значит абсолютно все чиптюнеры разводят , уверены что записанная Вами прошивка 100% самая лучшая ? и нельзя сделать ещё лучше
vento702 писал(а):Значит абсолютно все чиптюнеры разводят , уверены что записанная Вами прошивка 100% самая лучшая ? и нельзя сделать ещё лучше
Не уверен, т.к. сколько людей столько и мнений. Так же нет предела совершенству 8)
Сообщение Алекс_vk »
Надо пробовать каждую индивидуально, смотря что владельцу понравится, а особенно на старых машинах разная степень износа и износ по разному идет, ставим поочереди всех Авторов, и даем на каждой как следует проехаться, из 5 разных прошивок человек определится что ему больше всего нравится...
и бензин в разных регионах разного качества, тоже влияет
много раз перешивал уже шитые- ни один владелец не захотел возвращать то, что ему ранее заливали. И вобще у нас в регионе много самоделок ставят, или неизвестно где и как раздобытый сомнительный софт
кто-нить пробовал уже шить м74.5 с новым софтом?
похоже его можно как м74кан прошить..
Что наши уважаемые разработчики говорят?
