Нет подключения M74.9
Re: Нет подключения M74.9
здравствуйте
есть ли у кого нибудь стоковая прошивка I875GA01в формате bin ?
Добрый день эбу 749 i835ga01 заказал прошивку слил залил нету запуска и сканматиком на связь не выходит чек горит контакты на эбу ровные может кто сталкивался что делать подключаемся сканмастер кан сканмастер не связывается
Посмотреть подключение в других программаторах, попробовать записать другим(просто запись стока).
Не было таких проблем, все работает штатно. Веста/гранта/легенд/тревел. Все уже делал.
Данный софт не является "новым". И отлично читается пишется в МЛ2
сколько весит прошивка которую вам прислали?egish1974@mail.ru писал(а): ↑17.04.2024, 11:34 Добрый день эбу 749 i835ga01 заказал прошивку слил залил нету запуска и сканматиком на связь не выходит чек горит контакты на эбу ровные может кто сталкивался что делать подключаемся сканмастер кан сканмастер не связывается
Странно. Не возникало проблем с данным блоком. Да и как получилось его увалить?
Всем доброго. Вобщем такая же беда с не подключением к этим блокам тоже была. Долго мучился с подключением пинами в разьем ЭБУ через МММ-Коннект. Купил кабель и все пошло. Подключился в тушку загрузчика минуя МММ Коннект и тоже все пошло. МММ Коннект у меня давно распаянный по проводам с пинами. По ходу проблема именно в МММ Коннект. Подключка проверена и перепроверено множество раз. Ну и пришлось срочно окрывать это все в комбике и покупать кабель тоже. Вот такой путь от терний к звездам блин.
Добрый день, кстати были проблемы когда я устанавливал программу новую поверх предыдущей версии, все решилось удалением программы, чисткой реестра программой ccleaner и установкой программы заново, вот единственное не пойму почему на легенде не читается прошивка, блок в boot режиме всегда, писать пишется калибровки 1 с чемто мегабайт, и кто в курсе, после прошивки надо делать инициализацию, в программе мотор мастер нет такого блока, подключаюсь как м74can, делаю инициализацию по звуку работы бензонасоса все проходит, а вот выскакивает в программе ошибка и если смотреть на заслонку она не переобучается.
Скоро будет обновление программы, будут и читаться. Не все софты на данный момент можно читать, но запись проходит без запинок.
