Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сообщение Рудольф »
TUN писал(а):
Murad писал(а):залить i427DF04 как на блоке написано
А шить лучше то , что на блоке написано.
в общем то в коробке на которой что то написано может находится всё что угодно.
не уверен, но вместо DF04 записать что то ниже означает убить блок, или нет?
Сообщение Алекс_vk »
На DF04 ниче другого не лей, не надо экспериментов,
я себе специально для этих прошивок и вобще для м74.5 другой загрузчик приобрел, красота....
Как говорится одним загрузчиком не обойдешься
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Алекс_vk писал(а):На DF04 ниче другого не лей, не надо экспериментов,
Как называется загрузчиик?
Сообщение lbarakin »
сегодня делал калину 2 с м74.5 софт I427GE05, писал 832кб, запись прошла, нажал на пробный запуск. и ВСЕ......
минут 10 ждал. толку нет. грубо отключился через 3 кнопки. снова подключился, и опять нажал запись.по окончанию записи отказался от пробного запуска. поставил на авто. все заработало. может стоит с пробным запуском чтото более корректное сделать ?
Сообщение FatumNNM »
Пробный запуск лучше не делать. У меня, помимо Скан Мастер CAN`а, есть ещё ММСфлешер и комбик. Одно время приглядывался к Опенбоксу, но он мне разонравился. Всё же комбик будет по лучше него. Весь Российский автопром, не считая Весты или новых прошивок на М74.5, лью ML. Для других блоков есть другие загрузчики.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Работы над поддержкой программирование M74.5 по CAN ведутся и будут завершены сразу после выхода официального обновления с программированием ME17.9.71.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
про наш загрузчик уже легенды ходят в сетях что он укладывает эти блоки. Я сам не пробовал пока,ничего не могу сказать.Но судя по тому что тема всё пухнет сомнения как то растворяются.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
Что ходят слухи это понятно я сам нашем уложил 2 блока один другим загрузчиком поднял,а второй нашем. dance .При работе любым загрузчиком есть очень большой риск уложить блок
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Подскажите кто знает, если вместо стоковой DC03 14г.в залить в блок более свежий софт DF04, будет ли авто адекватно работать?
Сообщение в-72 »
в-72 писал(а):про наш загрузчик уже легенды ходят в сетях что он укладывает эти блоки. Я сам не пробовал пока,ничего не могу сказать.Но судя по тому что тема всё пухнет сомнения как то растворяются.
но я так понимаю что уложить это не убить как м73 или мr140. Это просто создать временные трудности :)
Сообщение ser163 »
f111uzm писал(а):Подскажите кто знает, если вместо стоковой DC03 14г.в залить в блок более свежий софт DF04, будет ли авто адекватно работать?
что за прошка DF04?
Сообщение evgenisurin1 »
наверное приора 16 клапанная блок м74.5
Сообщение f111uzm »
Она самая.
Сообщение Умалат »
А приоровский 12-й блок можно поставить в калину вместо 22-го и наоборот?
Умалат писал(а):А приоровский 12-й блок можно поставить в калину вместо 22-го и наоборот?
Знаю Гранта-Калина 2 взаимозаменяемы, прошивки у них общие. насчет приоры не знаю, но по идее, должны при прошивке блока соответствующей прошивкой.
