Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Сообщение gory »
spider2 писал(а): ..... Если честно, то за три года я и осцилографом ни разу не воспользовался, как то хватало и хватает обычного мультиметра..... .....скажу сразу, что ремонтирую наложением рук и этого мне пока достаточно ......
Ну если уж совсем честно, то проверить работу ВВ наложением рук как-то опасаюсь . :D
И опыт не заменим, только с ним одним на большинстве современных автомобилей не стоит даже капот поднимать.
Вот почему-то разработчики не замечают просьб о введении
возможности распаковывать прошивку в буфер с возможностью сохранить
содержимое этого самого буфера. И порой приходится загружать прошивку в ЭБУ снова и скачивать её для работы с ней. А с нашей скоростью это довольно муторно.
Последний раз редактировалось gory 29.08.2011, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Подумай, посмейся.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
сергвлад, если и будут, то они будут моими и только моими. Вот поэтому я и не парюсь (свои, и не только свои проблемы, научился решать еще в 90_е годы) . А допрошиваться можно до чего? Конкретизируйте пожалуйста.
Сообщение Alexey_TradeM »
Иоанн писал(а):С новым MotorLoader пока что заметил, что с М73 Автэл с залитым 317ПО не хочет работать. После соединения активны вкладки считать флеш и еепром, а записать нет. БОШ7.9.7+ просто не соединяется. Типа пытается, но ничего не пишет, и опять как бы на исходную. С мотор-мастером всё работает штатно.
Здравствуйте.
Внесу небольшое пояснение. Когда Вы подключаетесь к ЭБУ, то доступными становятся только кнопки Читать EEPROM и FLASH потому, что записывать на данном этапе нечего. Как только Вы считаете прошивку или откроете файл с прошивкой (кнопка "Открыть"), то станут активными кнопки Записать EEPROM и FLASH. Т.е. кнопки записи активны только в случае, когда буфер программы не пустой. Содержимое буфера отображается в HEX-редакторе.
По поводу подключения к блокам - Ваше сообщение рассмотрено и будет решаться.
С уважением, Алексей.
Спасибо за разъяснение и ответ по существу!
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
На днях шил Газель с М114. Лодер подключился без проблем. Считал прошивку, сохранил, выбрал другую, повисло окно распаковки. Через три кнопки закрыл лодер. Снова запустил лодер, подключаться не заходел. Закрыл. Запустил Диско. Он сказал что блок находится в режиме загрузчика. Выбрал прошивку, записал. Отключаться не захотел. Закрыл Диско. Перезагруз компа. Снова Диско. Подключился и тут же отключился. Авто завелось (вот я попотел). Питание с ЭБУ не снимал во время перезагрузки компа. Такие танцы с любым М10.3+, что М114, что М113. Скоро перед репрогом этих блоков начну молиться и креститься .
Сообщение alex045 »
Сегодня шил калину м73 ителма подключался без доработки .Стирал примерно 2 минуты потом сразу запись прыгнула до 13% зеленая шкала на 0 % потом 21% зеленая шкала примерно также на 21% и ТИШИНА прошло 11 минут и вот оно счастье 70% зеленая шкала осталась как и была на 21% потом прошло еще 6 минут и вдруг (завершено)а шкала так и осталась .Я не веря своим глазам запускаю мотор-скан авто определение НЕ прошло выбрал в ручную подключение прошло но параметров НЕТ .Слава Богу машина завелась . Тестирую на вин7х64.Ну ОЧЕНЬ хочется услышать Николая как ведутся работы в этом направлении .Я не знаю как вы но лично я уже устал трепать нервы с этим загрузчиком.После обновы с каждым блокам одно и тоже .Кто на сайте работает на 7винде откликнитесь очень хочется услышать а как у вас работает?
Вопрос к разработчикам:
Ести ли возможность добавить в лодер кнопку сохранение лог файла? на работе инета нет. Блоки попадаются разные. Шеф Скан Мастер домой не дет (когда его нет ношу его домой), а без прибора сообщение не написать. Вот пока прибор дома, отрываюсь (пишу что вспоминаю).
Сообщение alex045 »
dimka112 А с другими блоками у тебя как дела?
Боши шью комбиком (как-то привычней), с закрытыми вазовскими проблем нет, для 55 пиновых комбик хакер 2.1.8. Для Скан мастера спаял только 81 пиновый разъем. Отдельно сделал шнурок для М74.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, alex045.
Основная проблема в том, что мы не можем воспроизвести подобного поведения с Win7 на нашей стороне. Не могли бы Вы попробовать воспользоваться альфа-версией альтернативной оболочки загрузчика, доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=2913 . Будут ли с ней воспроизводиться подобные проблемы?
Сообщение alex045 »
Спасибо за ответ когда попробую отпишусь
Сообщение alex045 »
alex045 писал(а):Спасибо за ответ когда попробую отпишусь
Николай именно про эту версию я и описывал MotorLoader_0.1.2.0.exe .
Сообщение Nik-as »
Как то тема подзаглохла.
Может быть авторы ответят что из предложенного здесь авторы хотят внедрить.
Протестил на нескольких машинках. В общей массе все гуд.
Но хотелось бы увидеть.
1. Увеличить длину прогрессора по всей длине от 1 до 100 более плавной .
Больно уж напрягают скачки 20 а потом может сразу 70. На нервы давит не по детски
2. Видеть версию прошивки (просится на пустое место рядом с выбранным блоком ) верхний ряд.:)
3. После декрипта кнопка сохранить сделать Активной (реализовано в Чипсофте) удобная штука скажу. Проблем меньше по поиску редактора.
4. Сделать дополнительные вкладки на автомобили которые поддерживает данный адаптер (Хюндай Киа....)и др (не все в голове удержишь) и поклонников данного аппарата возрастет в разы.
Сообщение Nikolay »
alex045, будем пытаться воспроизводить ситуацию у нас. Уточните, пожалуйста, ведет ли себя так же процесс записи прошивки в плугине Скан-Тестер?
Nik-as, на текущий момент тема выполнила свою задачу - пользователи оценили плюсы и минусы нового интерфейса. Мы постараемся максимально учесть пожелания к выходу бета-версии загрузчика.
Сообщение MEG-2 »
Здраствуйте уложил М73 автел мотор лоадером прочитал нормально, запись на середине оборвалась, повторное соединение не дало результата пишит ошибка загруски бутстрап. комбик обычным модулем м73 соединяется и читает 9В 00, есть идеи по вастанавлению?
