Новые блоки Микас 12
Re: Новые блоки Микас 12
Доброго времени.У меня сегодня такая же проблема.Блок Микас12.Пробовал считать прошивку МЛ2,не хочет.МЛ1 без доработки читает и пишет обратно без проблем.Всё делал через Молекс 48-32.Но размер файла 768кб.А должен быть как я понимаю 1088кб?Лог ошибки прилагаю.Если нужно что то ещё,то сделаю.
Здравствуйте, алекс35.
Ошибка переполнения буфера. Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
Доброго времени.Сделал всё по вашим рекомендациям,но думаю это мало помогло.Пробовал читать блок несколько раз,срывалось и на 20%,и 22%,и на26%....Отключил блок питания от аккума,удалось считать отдельно Епром.Флешь ни в какую....отключил зарядное от ноута и удалось считать отдельно Флешь,и записать её же обратно.При диагностике на столе MS,подключается через ВАЗ М75...хотя выбираю вкладку МИКАС12,и никаких параметров и идентов не отдаёт.Подключается чкрез МИКАС 12.3 и отдаёт иденты блока.Версия ПО 4.4.0.1 Вот и гадай в чём проблема считывания и подключения блока...Или так требовательно к питанию?...До этого читал-писал другие блоки,всё без таких заморочек.Nikolay писал(а):Здравствуйте, алекс35.
сделайте скрин из диспетчера задач о производительности и загрузки системы во время записи !!!
Я так понимаю что вы думаете что дело в железе?Но у меня под эти цели отдельный ноут,с установленными программами только для этих работ.И ни одня программа не тормозит,и других каких либо проблем нет.Так что не думаю что дело в компе.
Я понимаю что должно быть 1088кб,...Но МЛ1 читает этот блок именно через Молекс 48-32...и выдаёт 768кб,вот загадка природы))
Сергей а куда еще вдумчивее ...........!? то что я написал про ценное замечание, так я это написал про путаницу в контексте использования загрузчика по микас 12, это же имел в виду и таран, я так и указал ценное замечание, а не в этом проблема. ! По сути через тему суют мл1 ! а по поводу проблемы ..........так помогать и не хочется ........... была конкретная просьба, сделать скрин о производительности компа и загрузки системы во время записи !? где это ?!?! вот где ?!? смысл дальше что то думать или помогать !?!? ТС пишет, что попробовал на более мощном компе ?! теперь вопрос на сколько мощнее !? я уже никому не доверяю, увижу поверю, а так это только слова, что клиент приезжает со словами да я менял, новое, потом выясняется замена была 5 лет назад, что не верю здесь, когда пишут проверил, прозвонил, установил, мощный. Сделать подборку из 10-ка тем, где утверждалось, что все по схеме, все спаяно четка, итд и тп , а итог известен !!! Свежий пример по микасу 11ЕТ обращаются в личку, с укором мол типа ты че совсем ?!? ты чего пишешь что с этим блоком нет проблем, и работает !? я уже 3 день пытаюсь подключится вааще нет сдвигов, с другими блоками хоть как то с 5-ой 10-ой попытки, а в итоге знаешь что было !? дохлый проц ! да же при подключении к январю 5.1 проц загружался на 100% и ниже не опускался, но хоть как то запись проходила ..........! могу показать скрины с почты, где потом долго и упорно извинялись и просили дать еще какие нить ценные рекомендации. Поэтому пока не увижу скрины о состоянии системы, пока не увижу пакет установленных программ, верить не буду. Не хочет разобраться с проблемой пусть сидит............и штопает сообщения типа аааа не работает сос хелп спасите помогите !! тебе не кажется странным что у тысячи пользователей работает, а у 5-ти -10 человек нет ?!?! причем тут п/о !?!? все накипело ! не хочет не надо ! баба с воза кобыле легче !!!!!!!!!!! перечитай тему по АМТ модулю, как только не называли и игрушкой, и очередной нерабочий модуль и как только не хаяли итд ! а сколько лайков было под этими словами !? а что в итоге ? никто разбираться не хочет, сразу хаять .........а когда разобрались, когда сделали анализ прошивки, когда было выложен нормальный софт для АМТ, сразу почему то у всех заработало ! есть проблема надо разбираться, а не вопить что не работает !!!там как раз таки был пример как надо разбираться, я попросил пользователя выложить логи, выложить записываемую прошивку для анализа и все стало ясно !!!!! кое что что сам выяснил разгребая в хексе ..........итог в теме, теперь почему то одни благодарности жмут.vento702 писал(а):Парни, давайте прежде чем отвечать на чей то вопрос в техподдержке, будем сперва вдумчиво читать этот вопрос, потом вдумчиво отвечать...........
Сань, ну и посты у тебя объёмные. :pivo:
Что можно сказать по моему скрину во время записи М86 по OBD2, которая длилась 1,5 часа. , нетбук не особо шустрый, но и не дохляк, WIN 7 32. Оценка системы 3,5.
Intel CPU x 2 1.6 GHz
RAM 2,00 Гб
Это я к тому, какая нам будет польза, от скринов с диспетчера ?
Если переполнение буфера это достаточно распространённая проблема, давайте как нибудь определимся, как пользователи смогут самостоятельно это увидеть, в диспетчере, или или ещё где то.
RAM 2,00 Гб
Огромная ! у тебя сразу видно, если бы таблица не закрывала загрузку ЦП и памяти, что проц загружен всего на 36% и память менее чем в половину, а значит система справляется без проблем, из за наличия довольно много в твоем ноуте свободной памяти означает, что и буфер обмена будет меньше, а значит не наступит переполнения, т.е. адаптер будет успевать отправить данные и их получить !! если нужны доказательства того что диспетчер задач, проясняет много могу так же скинут скрины обращения пользователей именно с такой проблемой, как говорится до и после обращения, у многих да же не помогает отключение всего и вся и чистка реестра различными программами, помогает только переустановка, тогда ресурсы перестают кушаться, у некоторых на довольно шустрых компах, от 2х гигов памяти иной раз остается всего по нескольку мег, а проц при том, что очень шустрый, обращались с 2х ядерными компами 2.2 Ггц загрузка висит под 70-80 %, ессно при такой загрузке, комп не успевает обработать данные, начинает грузить буфер обмена а дальше происходит сбой ! все просто !!vento702 писал(а): Это я к тому, какая нам будет польза, от скринов с диспетчера ?
PS
у некоторых пользователей на ноутах при попытке запустить запись при мониторе ресурсов из диспетчера задач ноут наглухо вис, элементарно да же для такой операции простейшей не хватало памяти, и производительности проца !!
Сань, в том то и дело, то, что у меня на скрине, ноут не справляется, я же написал, запись длилась 1,5 часа. М86 по обд2.MegavoltAM писал(а):у тебя сразу видно, если бы таблица не закрывала загрузку ЦП и памяти, что проц загружен всего на 36% и память менее чем в половину, а значит система справляется без проблем,!
Нет Сергей в данном случае это немножко другое ! так как запись проходит, обрыва записи у тебя же нет .............и ошибки о обрыве записи нет !! вот данном случае это уже другая проблема, и для другой темы.
нет буфер обмена использует память но находится не в памяти, если не изменяет память то в системе создается временный файл с расширением tmp, вродеyury74 писал(а):Буфер как понимаю находится в RAM (память ) ?
Вот я примерно к этому и пытаюсь подводить разговор, думаю проблема точно та же, переполнение буфера, и на этот вопрос корректно может ответить только Николай. Как пользователи могут сами понять, надо искать другой ноутбук или проблема не в нём.
вот именно это один из способов понять перегружена система или нет ! надеюсь Николай посетит тему и скажет возможна такая оценка или нет и имеет ли право на жизнь такая оценка ........... ! но повторюсь по личному опыту не одному десятку из пользователей это помогло !!!
