Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сообщение vaz064 »
rinat_1204@mail.ru писал(а):М74,5 I427df04 шил кто нить?не вышел на связь да и вроде как не шьет эту серйку Ммк?я уточнить
Всем привет. Ну вот и дождались поддержки М74.5 CAN.Я прчитал свой блок без проблем прошивка I427DF04.
Сообщение Flame68 »
Модуль отрабатывает себя на 100%.
Последнее обновление м74,5 которое имел размер более 1мб, лишнее обрезает и загружает.
М74can, м74,5 контрольные суммы записывает нормально.
Контрольную сумму у прошивок читает и если она не правильная то предупреждает об этом.
6 блоков и 5 часов разнообразных тестов, не одной запинки.
Единственное не советую работать с этими блоками на windows XP - в лучшем случае просто привалите.
В остальном разработчики сработали на 100% и хочется их просто по благодарить за качественную работу.
Остальным удачи в их не легком деле )))
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Сообщение 2xded »
Flame68 писал(а):Модуль отрабатывает себя на 100%.
Откуда информация о windows X? Есть ограничение на использование ХР?
Сообщение Flame68 »
м74,5 при попытке чтения выдал ошибку.
Запись производить боязно
м74кан завис.
Проверял разнообразные варианты и еепромы и операционки и КС портил и проверял.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Flame68 писал(а): размер более 1мб, лишнее обрезает и загружает.
Вот это по настоящему радует. Надо брать.
Сообщение rinat_1204@mail.ru »
Спасибо буду пробовать на выходных такой блок лежит экспериментальный как раз,народ завалить м74,5 не сложно но и подымается так же не сложно так что проблем с этими блоками не вижу,только одна я их шью версией 3,35 и делаю пробный запуск он проходит и все гуд,если шить версией 3,36-3,37 пробный запуск не проходит машина работает не адекватно ошибка по кс или по адаптации дросселя итд,если не делать пробный запуск выше перечисленными версиями то все тоже самое,тоесть м,74,5 я личьно шью версией 3,35 делаю пробный запуск и все гуд(это личьно у меня так),куплю модуль попробую версию 3,38 завтра,если блок не выходит на связь по какой либо причине (сбой при репроге или не тот софт залили итд) то подключаем все как положено (кроме питания акб) нажимаем подключиться к эбу в мл и через секунду подаем питание (кракодил на акб) и все гуд
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
Пытался прошить М74,5 I427DC03 . Подключился , выбрал прошивку , нажимаю прошить и ответ Выбранная прошивка не подходит ЭБУ . Раньше такого не было .
Сообщение FatumNNM »
Flame68 писал(а):не советую работать с этими блоками на windows XP
Рабочий ноут на ХР и проблем нет.
Сообщение albertt »
Можете поздравить меня с очередным увалом М74,5 .
Сообщение deleks »
Подробности.
Сообщение albertt »
Сбой в процессе записи .
Благодарил (а): 159 раз
albertt писал(а):Сбой в процессе записи .
windows ХР ? если да, то http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 45#p164095 уже давно производители предупреждают и сообщают о проблемах при работе с ХР ! время на месте не стоит и наверно п/о уже заточено под более новые версии windows. Я же от себя добавлю с момента выхода обновления прошил 3 блока М74.5 проблем нет ! и один восстановил уваленный другим загрузчиком ! ни один загрузчик соединяться не хотел, а лодырь смог ! респект производителям.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, albertt.
Пожалуйста, обратите внимание на выход обновленной поддержки ЭБУ M74 K-Line, M74 CAN, M74.5 K-Line, M74.5 CAN. Эта поддержка предоставляется в виде единой лицензии для ПО Motor-Loader 2.
Вы программировали ЭБУ с помощью старой реализации в Motor-Loader 1. При работе с ней необходимо учитывать моменты, указанные по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p146860 . В обновленной поддержке все эти недостатки устранены. Также улучшена защита от сбоев при записи некорректной прошивки и добавлена работа с M74.5 по шине CAN.
Сообщение albertt »
Вопрос почему М.Лодер не принимает прошивки от Ледокола последнего релиза ? Пишет что не подходит для данного ЭБУ .
А позвольте спросить про размер. :?
