Программирование М74.5
Благодарил (а): 26 раз
Re: Программирование М74.5
Сообщение f111uzm »
Crash2712 писал(а):можно ли 74.5 подключить с помощью MM-Connect? если да то как?
Vermilion88 писал(а):С помощью универсального кабеля типа мм-коннект можно без танцев с бубном прошить м74.5 млоадер2 с новой лицензией для восстановления?
Не один ли...?
Сообщение Vermilion88 »
Не один ли...?
нет,не один! сгонял в тулу и купил кабель, а то напугали с новым модулем для мотор лоадер 2 - мол без него не получится )
i427dc03. Скачал фулл, перенес еепром в тюнинг( адакт vid) - после записи получил ошибку кс...
вручную перенес еепром и заменил последние 4 байта. Тоже ошибка кс. в итоге пришлось записать но иммо!
Что не так делаю? Использовал мл2 и новый кабель молекс!
Кидай всё что записывал в личку, скажу что не так.
-"но иммо" тут вообще не при делах.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
I427DC03. Данные обучения в данной прошивке находятся во внешнем еепром, а не во флэш процессора.
Так же контрольная сумма перенесена на место, где ранее хранились данные обучения. Поэтому если ваш загрузчик не запишет прошивку целиком, то контрольная сумма не перепишется со всеми вытекающими
Нужно обязательно записать прошивку размером 832кб. если спросят про перезапись еепром ----соглашаемся.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Vermilion88 писал(а):и заменил последние 4 байта.
Не нужно было менять последние четыре байта. Получилась чужая КС.
Вот скрин, открыл прошивку в редакторе и сохранил, КС изменилась.
Спасибо, разобрались )
Сообщение джамалутдин »
здравствуйте. кто нибудь прошивал эбу 475DB4 21127 1411020-46. приора 106 л.с??? скан мастер ни в какую не подключается.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
шьётся без проблем.
Сообщение FatumNNM »
джамалутдин писал(а):здравствуйте. кто нибудь прошивал эбу 475DB4 21127 1411020-46. приора 106 л.с??? скан мастер ни в какую не подключается.
ML2 без проблем делает.
т.е нужно докупить лицензию для мл2?
Сообщение m_stv »
да через мл2 пишется без проблем м74 can, это не м74.5 а м74 can
спасибо
RPA
Сообщение RPA »
привет форумчане! привалил м74.5 i427gd04. подключился-выбрал файл-выскочило окно что писать,жму "флеш" блок записался, в конце записи выскочило окно-запустил прошивку,после этого программа повисла!(не отвечает), в окне состояния процесса повисла надпись попытка отключения бутлодыря (если не ошибаюсь) прождав несколько минут и не увидев изменений принудительно закрыл программу, подключился-отключился.машина не запускается..благо сам езжу на калине-2 со 127мотором в такой же комплектации.сдернул по быстрому со своей машины i427gb02 (который кстати успешно был записан моторлоадером пол года назад)и клиента отпустил...купил лицензию к мл2, вкладкой м74.5 выбрав так же запись флеш успешно блок записал и машину запустил!!что делал не так??? (кстати сказать как забрал адаптер с ремонта сделал 2 машины,и оба трупа..так же прибил 17.9.7 с приоры но поднял в буте,но речь не об этом....)
Благодарил (а): 101 раз
RPA писал(а):привет форумчане! привалил м74.5 i427gd04. подключился-выбрал файл-выскочило окно что писать,жму "флеш" блок записался, в конце записи выскочило окно-запустил прошивку,после этого программа повисла!(не отвечает), в окне состояния процесса повисла надпись попытка отключения бутлодыря (если не ошибаюсь) прождав несколько минут и не увидев изменений принудительно закрыл программу, подключился-отключился.машина не запускается..благо сам езжу на калине-2 со 127мотором в такой же комплектации.сдернул по быстрому со своей машины i427gb02 (который кстати успешно был записан моторлоадером пол года назад)и клиента отпустил...купил лицензию к мл2, вкладкой м74.5 выбрав так же запись флеш успешно блок записал и машину запустил!!что делал не так??? (кстати сказать как забрал адаптер с ремонта сделал 2 машины,и оба трупа..так же прибил 17.9.7 с приоры но поднял в буте,но речь не об этом....)
Не стоило делать пробный запуск. В последнее время, до появления модуля М74.5, пробный запуск не делал и всё было нормально.
