ЭБУ М75, М74 CAN, приставка к Диско 2 CAN
В сети
Re: ЭБУ М75, М74 CAN, приставка к Диско 2 CAN
euromarina1 писал(а):Коллеги! Прикупил Диско2 и кан приставку.Диско2 работает,а кан приставка нет.Прозвонил шнур-все ОК.Нет подачи питания на 10 пин и как следствие питание не подается на ЭБУ.Пытался прошить М74-не видит ЭБУ.Подключил через старый диско и универсальный шнур програмирования-все окей.Записалось нормально.Что можно сделать с приставкой-схему не плохо бы посмотреть!
О чём речь? Ведь CANприставка для М74CAN, а простые М74 по К-линии. Или я не догоняю?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Faritov »
Если коротко то Гранты шьем через CAN модуль а ПП М74 через старую связку
проблем нет шьет на ура
Интересно чиплодырь будет работать с нашим модулем?
кто нибудь проверял?
Сообщение euromarina1 »
Я почему то думал-если поддерживает кан-то к-линию обязана работать!
Сообщение nik0911 »
м74кан -шьёт 3 минуты,читает около 5
Пробывал прерывать процесс программирования (откл питание -74кан всё равно халявный) -не ложится!!!
Только питание передёрнул -и снова есть подключение.
Сообщение Faritov »
nik0911 писал(а):м74кан -шьёт 3 минуты,читает около 5
Хоть здесь работать будем спокойно!
Сообщение glonas »
Всем привет.Николай подскажите пожалуйста,когда выйдет Scan-Master CAN?Хотел заказывать приставку к диско2,а тут подумал скан мастера нет,если и покупать то сразу Scan-Master CAN.
Сообщение Dimon73 »
Приобрел CAN приставка + кабель М74(CAN), была машина калина с блоком М74 попробовал использовать кабель М74(CAN) в связке с Scan Master USB но соединения с блоком не было.... Подключился самодельным старым кабелем... В чем может быть проблема, или он не может использоваться для обычных блоков?
Сообщение Faritov »
Dimon73 писал(а):Приобрел CAN приставка + кабель М74(CAN), была машина калина с блоком М74 попробовал использовать кабель М74(CAN) в связке с Scan Master USB но соединения с блоком не было.... Подключился самодельным старым кабелем... В чем может быть проблема, или он не может использоваться для обычных блоков?
калина может не кан - нужна старая связка
иденты скинь что за зверь посмотрим
была тут одна калинка ЭБУ как на 14-й
Сообщение Dimon73 »
значит продаваемый кабель М74(CAN) для блоков м74 не подходит? Обычный блок М74 репрог сделал старым самодельным кабелем подключенным к кабелю блоков 81 пин.
Сообщение Faritov »
Dimon73 писал(а):значит продаваемый кабель М74(CAN) для блоков м74 не подходит? Обычный блок М74 репрог сделал старым самодельным кабелем подключенным к кабелю блоков 81 пин.
подходит только не в связке с кан приставкой
я сделал переходник 81-пин -15 пин -+ новый кабель
Добавлю что работает замечательно и даже подходит для М74К
сейчас ищу для MR-140 разъем чтобы кабель сделать
еще резистор в самодельном кабеле надо убрать т.к. он уже встроен в кабели
Сообщение Dimon73 »
так на этом кабеле уже установлен 15 пин разъем. пробовал в связке с Scan Master USB старый рабель в этой связке работает. а с новым связь не устанавливается.... может еще какой переходник нужен????
Сообщение Faritov »
Dimon73 писал(а):так на этом кабеле уже установлен 15 пин разъем. пробовал в связке с Scan Master USB старый рабель в этой связке работает. а с новым связь не устанавливается.... может еще какой переходник нужен????
PS/ сейчас внимательно перечитал ваш первый пост.
у вас проще кан шьете через диско 2+ приставка кан
а м74 просто через ЮСБ скан мастер
Сообщение glonas »
Тоже бы наверное засамневался,раз в комплекте идет кабель 74+74 кан,то по логике с приставкой должен шится и 74 ан нет,только кан.
Сообщение Faritov »
glonas писал(а):Тоже бы наверное засамневался,раз в комплекте идет кабель 74+74 кан,то по логике с приставкой должен шится и 74 ан нет,только кан.
а мне что то даже в голову не приходило Кан приставку как клайн адаптер подключать
кан есть кан, а клайн это клайн
Сообщение glonas »
Чет это просмотрел,кан хотели обычный 74 посмотреть.
Вы меня не поняли.
