М73
Благодарил (а): 32 раза
Re: М73
Сообщение Никола »
victor.balihin писал(а):Обновлением 3.29 не смог прошить М73 автэл.Считал прошивку,а писать не захотел.Есть у кого такая проблема?
У меня стоит 3.29 на системнике стареньком с процессором pentium4, windows xp,
с М73 работает все стабильно, пока ни разу сбоев при прошивек автелов и ителма без доработки не испытывал. Возможно проблемы с железом в компьютере, ну и windows7 тяжело работает по моему опыту с загрузчиком трейд.
Re: М73
Сообщение Никола »
И еще, не забывайте что возможно до вас кто нибудь этот блок закрыл, и на стикере несоответствие прошивки с тем что залито.
Всяко бывает.
Re: М73
Сообщение мофс »
м73 ителма. классика 21067. 2 ая конфигурация..
пробую подключиться без доработки ошибка бут страпа..
Выбираю Автел м73 без доработки при попытке подключиться выдаёт окно с названием прошивке и что перейти в режим программирования А373.. жму ок.. опять ошибка бут страпа..
подскажите в чём косяк и как прошить М73?
Re: М73
Сообщение Никола »
Попробуй опенбоксом прошить, через к-лайн. Возможно при предыдущей прошивке она не легла как следует, тут много нюансов. Возможно контрольная сумма не соответствует. Я проблем пока с м73 не испытывал. Главное - чтоб соответствовал софт.
Re: М73
Сообщение мофс »
Никола писал(а):Попробуй опенбоксом прошить, через к-лайн. Возможно при предыдущей прошивке она не легла как следует, тут много нюансов. Возможно контрольная сумма не соответствует. Я проблем пока с м73 не испытывал. Главное - чтоб соответствовал софт.
Спасибо за ответ.
Блок удалось прошить только после доработке по схеме описанной в хелпе к Мотор лоадеру.
Только вот опять без доработки прошиваться не хочет..
может кто знает блоки 21067-22 может както по особому без доработки шлються?
Благодарил (а): 92 раза
Re: М73
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, мофс.
Пожалуйста, снимите логи подключения к ЭБУ в режиме "без доработки", согласно методике, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 . Также уточните, пожалуйста, удается ли установить связь с ЭБУ в режиме диагностики "на столе"?
Re: М73
Сообщение avtomas »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Если Вы записываете закрытую прошивку в открытый блок, все зависит от типа загрузчика, который в ней находится. Часть загрузчиков при старте автоматически закрывают ЭБУ, часть - оставляют процессор открытым. В любом случае, следует иметь ввиду, что с очень большой степенью вероятности Вам может попастью прошивка, закрывающая процессор и откат обратно будет невозможен.
У меня такая попала и блок закрыла :) А если в автеловском блоке заменить проц и залить прошивку ителма будет нормально функционировать блок или сам блок аппаратно другой и такой вариант не пройдет?
Re: М73
Сообщение мофс »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, мофс.
Николай.
Спасибо огромное за ссылку и желание помочь. Всё оказалось на много проще.
Напряжение 12 вольт на Аккумуляторе оказалось недостаточным для программирования без доработки.(хотя с доработкой и 11 хватило).На 13 вольтах всё прошилось..
Еще раз спасибо!
Re: М73
Сообщение AndreyNSK »
Шил вчера ( СКАН МАСТЕР CAN ) на столе M73 ( Автел А317DA3 ) по мануалу прошил за 10 минут . Спасибо разработчикам.
Re: М73
Сообщение markel35 »
Дайте Трейду 3-4 Гига оперативки и все будет ХОРОШО.
Благодарил (а): 26 раз
Re: М73
Сообщение f111uzm »
Он прекрасно и на двух справляется.
Благодарил (а): 14 раз
Re: М73
Сообщение drofa »
В который раз замечаю что при прошивке блоков 7.9.7+ и ещё М73, ноутбук начинает подвисать, Вчера шил ителму и первый раз запись не прошла, закончилась ошибкой чтения буфера, переподключившись запись прошла успешно, но было видно что ноутбук загружен, железо АМД 2 ядра, 1,6 частота, 4 гига оперативки, операционка Windows 7 64bit. Думаю что надо что то помощнее для загрузчика...
Re: М73
Сообщение Никола »
drofa писал(а):В который раз замечаю что при прошивке блоков 7.9.7+ и ещё М73, ноутбук начинает подвисать, Вчера шил ителму и первый раз запись не прошла, закончилась ошибкой чтения буфера, переподключившись запись прошла успешно, но было видно что ноутбук загружен, железо АМД 2 ядра, 1,6 частота, 4 гига оперативки, операционка Windows 7 64bit. Думаю что надо что то помощнее для загрузчика...
Полностью согласен. Авторам следует попробовать поработать с загрузчиком на ноутбуках последнего поколения с виндой7. Однозначно при прошивке будут зависания независимо от мощности ноута. А на системнике с виндовс хр с старым железом и оперативкой в 1Гб все проходит хорошо и без задержек.
Январи не в счет. те шьются без проблем даже без питания 12В.
пишу в этой теме потому что м73 Автел при таких проблемах могут прилечь.
Re: М73
от винды зависит. разработчики в курсе. обещали исправить. по моему уже в новом загрузчике.
но это не совсем подвисания. запись идёт. только окно не обновляется. и не надо его лишний раз терзать.
Re: М73
Сообщение drofa »
Происходит во время загрузки, прогресс бар движется, потом происходит замирание а вверху программы появляется надпись - Не отвечает, потом надпись пропадает, прогресс бар увеличивается сразу на несколько процентов и так происходит во всё время записи. Ошибку чтения буфера думаю спровоцировала именно эта ситуация...
Ждём скорейшего исправления этого косяка, а то драйвера под ХР не на всё есть, да и поддержка её уже закончилась.
