Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
чуть выпал из жизни. ))
нужно сменить софт ge05 на gg07
еепром переписываем? МЛ2 сам все области перенесёт?
Если прошивка безиммо, то без еепрома можно литьrins писал(а):чуть выпал из жизни. ))
нет. иммо не отключаю без необходимости.
сегодня шил ge05 (на тотже софт)
еепром не писал. прошивка обычная. с иммо. всё прошло ок.
я просто не помню. разрабы говорили. что вроде даже если ответить записать еепром. загрузчик обойдёт все области. и всё перенесёт. т.е. сторонних утилит не надо.
так ли это?
перечитал последние 10 страниц. то что то чёткой ясности нет\ как всё таки работает загрузчик в последних версиях
или не заморачиваться. писать другой софт также без еепром. а загрузчик сам КС в конце пропишет?
так ли это?
Здравствуйте, rins.
При работе с Motor-Loader 2 используется именно второй вариант: если писать без FLASH-EEPROM, загрузчик все равно перенесет все необходимые данные по контрольной сумме ЭБУ из области FLASH-EEPROM записываемой прошивки. В Motor-Loader 1 все эти манипуляции придется делать вручную (см. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p146860 ).
Мало Дима, больше читай, только толку от этого ? А почему ? Да потому что куча советов, советов типа двумя постами выше. Спрашивается, зачем советовать то, если сам не в теме, наверно я этого никогда не пойму.перечитал последние 10 страниц
Пиши и не парься, сейчас МЛ2 работает правильно, про взаимозаменяемость совтов я думаю ты в курсе, в справке кстати тоже можно почитать, обрати внимание на размер дампов.нужно сменить софт ge05 на gg07
Справка писал(а):Запись файла FLASH-EEPROM возможна как в виде отдельного файла (61 440 байт)
Последний раз редактировалось vento702 21.08.2018, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Николай
Возможно, и слишком ли трудоёмко добавить выбор, хочу ли я чтоб загрузчик производил какие либо манипуляции по проверке КС ?
Здравствуйте, vento702.
В этом просто нет смысла: данные контрольной суммы обязательно нужно переносить из файла прошивки и записывать их.
Николой, я не про запись. Я про проверку. Такая проверка в основном для тех, кто пишет прошивки неизвестного происхождения с интернет помоек.
Да и смысла в принципе в этой проверке никакого, если загрузчик не умеет сам пересчитать КС файла перед записью.
да режим восстановления же есть. он же вроде сможет поднять блок если КС не правильная.
Прошу совета! ПО-I427ge05 держу как подменный взял с разборки Пробую прошить прошивкой Ледокола выбрал объем 832кб так как иммо активировано ЭБУ -обучен обход иммо -запрещен Блок прошивается без проблем включаю диагностику на столе и ИММО как было так и осталось Пробовал шить стандарт результат тот же ИММО заблокировано запуск запрещен Что я не так делаю или это особенность этого блока как удалить иммоrins писал(а):да режим восстановления же есть. он же вроде сможет поднять блок если КС не правильная.
Залить чистый еепромtumater писал(а):Прошу совета! ПО-I427ge05 держу как подменный взял с разборки Пробую прошить прошивкой Ледокола выбрал объем 832кб так как иммо активировано ЭБУ -обучен обход иммо -запрещен Блок прошивается без проблем включаю диагностику на столе и ИММО как было так и осталось Пробовал шить стандарт результат тот же ИММО заблокировано запуск запрещен Что я не так делаю или это особенность этого блока как удалить иммоrins писал(а):да режим восстановления же есть. он же вроде сможет поднять блок если КС не правильная.
В прошивке от Ледокола 832кб я думаю еепром чистый Пробовал шить другое ПО все равно иммо активное Если есть чистый на эту прошивку сбросте можно в личьку За ранее благодарюvasek2007@inbox.ru писал(а):Залить чистый еепромtumater писал(а):Прошу совета! ПО-I427ge05 держу как подменный взял с разборки Пробую прошить прошивкой Ледокола выбрал объем 832кб так как иммо активировано ЭБУ -обучен обход иммо -запрещен Блок прошивается без проблем включаю диагностику на столе и ИММО как было так и осталось Пробовал шить стандарт результат тот же ИММО заблокировано запуск запрещен Что я не так делаю или это особенность этого блока как удалить иммоrins писал(а):да режим восстановления же есть. он же вроде сможет поднять блок если КС не правильная.
считай флэш еепром и почисть.
Посмотри если не в лом Я не могу определить где чиститьvasek2007@inbox.ru писал(а):считай флэш еепром и почисть.
