комбика с таким модулем нет у знакомых.rins писал(а):https://chiptuner.ru/content/cl_mt05/
комбик в буте делает. найти и попробовать
причём перевод в бут там отличается.
Delphi MT05 востановление.
Re: Delphi MT05 востановление.
Подключился с сотого раза при этом игрался напряжение на лабораторнике
прошивку считывает но писать отказываеться
Вообще никак .Waksa писал(а):В режиме восстановления вообще никак?
Если играть напряжением на БП то может подключиться , отдать прошивку но при попытки записать выдаёт ошибку.
На данный момент виду переписку с поддержкой
Тоже есть проблемы с блоком?Waksa писал(а):Пожалуйста отпишитесь по результатам
Нет, но я буду работать с такими ЭБУ, хочется знать как вывести их из состояния "кирпич" loader*ом. Говорил братьям по цеху, читал про то как писали тюны от 750к см в 850 к см и ошибались идентами. Другими загрузчиками он подымается (если не врут). В режиме восстановления он должен проглотить все что угодно. И другой вопрос интересует как это возможно столько ждать? Мои клиенты обычно не терпеливы
Я бы наверно ЭБУ и в другой город свозил если по другому "никак" или купил бы ключ и модуль раз он требуется. Работа ведь не ждет, новый день новые люди и задачи. А у вас как-то странно .... У меня лежит.... я подожду.... Просто мой опыт подсказывает какой бы не был загрузчик всегда найдется где споткнуться. Поддержка скорее всего вам быстро не поможет. И дело не в хорошей и плохой поддержке. Бывает что ЭБУ в процессе производства получают модификации процессоров, памяти, и защит от тюнинга, а тестирование проводилось и все было ок! Только блок вам попался немного другой. А у конкурентов был опыт работы с ним. И как быть? Тут по своему все правы. И модификация загрузчика может занять год например. То блоков для опыта нет, то программист в отпуске или ещё чего.....тема мото узкая опять же. А клиент за спиной: Через час готово будет?
С одним блоком мне удалось справиться и я его поднял.
А вот со вторым , думаю уже не чего не сделать , так как кто-то залил испорченый файл с затёртым бутлодером чтение идёт а записывать не даёт , так что работать можно но будь окуратен при записи прошивок!
ДаWaksa писал(а):Подняли лоадером?
Только немного по другому подключил эбу не по схеме
