м74м Гранта 2020г
Re: м74м Гранта 2020г
Вопрос к разработчикам. аналогичный вопрос про гранты 2022 года с блоком m74m (m74.
, модуль для работы с данным процессором (SAK-XC2060M) появится? есть ли какие работы в данном направлении? как m74m не подключается к блоку а выдаёт ошибку размера флэши. подключается и читает как м74can, но взяв сток с чиптюнера что то не нравится считанное. мой идент I532GU03. считанное приложил, может как то поможет.
Вообще то, это полный аналог XC2765. Называется "слышал звон".Volodia-89 писал(а): ↑12.09.2022, 20:01 модуль для работы с данным процессором (SAK-XC2060M) появится?
А выше написанное прочитать трудно?
Ставьте чекбокс напротив "вся флеш" и считаете как положено.
Здравствуйте, Volodia-89.
vento702 прав: это тот же самый процессор, но с другой маркировкой. Если у Вас есть возможность, пришлите логи работы режима M74M с этим ЭБУ. В любом случае, такой блок мы ищем. Как только найдем, сразу начнем проверку.
Парни, всем привет.
Кто делал блок i545gdd2, прошу поделиться опытом.
Не подключается никаким образом. Пробовал все варианты из тем про М74М.
Лог прилагаю.
сегодня делал. кнопки ставил как м74 кан. вкладкой на моторлодер2. но пишется он по к-линии,диод такой мигал
Спасибо за внимание к моему вопросу.
Скажите, пожалуйста, делали вкладкой M74CAN? У меня так не получилось, почему - то.
Я не сообщил, возможно, важный момент: блок с автомобиля ВИС 23490 с грантамордой, конца 2020 г. в. Иденты по сканеру соответствуют идентам на корпусе.
Водитель жаловался на ограничение скорости 110 км/ч, и оно, скорее всего, в прошивке. Посему надо считать и посмотреть.
И этой вкладкой пробовал. Не получилось.
Попытаюсь заполучить этот автомобиль позже для продолжения экспериментов.
Спасибо.
Всем привет. По предоплате получил файл лицензии М74м 2022. Установил ПО 4.16.0.0. Смотрю справку, схему подключения блока......и не совсем понимаю один момент- блоки М74М и М74М2022 по подключению одинаковы, НО, для блока 2022г почему-то красным шрифтом указано, что использование Молекса невозможно. Если не секрет-почему?
Здравствуйте, роман93.
Блок был изменен аппаратно и в новой модификации подключение через Molex 48-32 приводит к тому, что в линии K-Line возникают помехи. На прошлой версии ЭБУ такого не было и с кабелем все отлично работало.
К чему этот глупый вопрос? Есть еще какие то способы на данный момент?
