ошибка при "прошивании"
Re: ошибка при "прошивании"
Сообщение driver35 »
я 5.1. такая же беда сегодня как у всех, нажимаешь снова установить связь с 5го раза подключился, следующая машина я 72, опять ошибка загрузки бутстрап. 4 раза нажимал подключить - подключился, до обновления такого не было, если бы было в проводах то тоже бы в конце концов не подключился
Сейчас попробовал: Я5 подключился со второго раза, последующие подключения с первого раза. Так же со второго раза к нему подключается и Комбик, при первом подключении всегда пишет - Нет ответа ЭБУ. Отключаешь питание на 5-10 сек, включаешь и подключается. Блок Автел, который шел в запчасти. Некоторые экземпляры Я5 подключаются с первого раза. В общем криминала в этом нет никакого.
Я72 подключается сразу и читает и пишет. Вывод - программа не при чем. Она у меня такая же как и у вас.
Сообщение DimidSPb »
То же выскакивает ошибка. При чем то 02, то 05. С третьей попытки только связь наладилась.
в комбике нет такого. Связался сразу. Ну и что это за защита такая?
Блок Январь 5,1,1 211-141120-71
Где внятные ответы по решению проблемы?
Что такое 02 и 05? У меня почему-то есть в Комбике такое, причем на протяжении 6 лет уже. Еще на ВСке бывает и тоже с Комбиком, приходится питание подбирать.
Почему у меня все работает и шьется? Потому что часто пытаются шить запустив загрузчик в то время как запущен, например, сканер. Или в настройках ноутбука стоит экономный режим питания и процессор колбасит на минимальной частоте, а еще чаще такое бывает http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 206#p69206 Как тут решение искать и где?
Первые блоки я им прошил без замечаний. А вот как обновил версию ПО так и понеслось
Пытался откатится к старой , Так нет ведь. При попытки запуска Мотор-Лоудер он требует обновления программы . А если кликнешь НЕТ. Так свернется и все тут.
Да не собираюсь я ругать прибор. И всеж косячки в нужный момент поднадоедают.
Он наверное не обновления требует, а прошить прибор?
Ну да.
Проверил питание. Стоит как Настольный/Домашний
Да и он всегда подключен к Сети.
Если требует прошивки то надо нажать ОК, пусть прошивается иначе работать не будет правильно. Только жди пока прошьется и скажет что все ОК.
Да так и делаю.
Вопрос то в другом Что за ошибки с этой загрузкой БУТ Страпа. Даже на старых блоках. Причины возникновения. Почему ни кто не в FAQ не виложить, что бы темы не клепать.
И почему на старом ПО такого не было. А обновился. На тебе. Получи презент.
Я уже как то писал. Про то как питание ноута подсаживал прибор. Звонил в тех поддержку. Мне стали рассказывать что это с моим компьютером что то не так
А оказалось кабель юсб до адаптера. Хорошо комп курочить не начал.
ну про непропаи уж ладно. бывает.
"А обновился. На тебе. Получи презент." Так работает сейчас?
да работает. Оболочка запускается. Жмешь установить связь и на тебе Ошибка бутсрап.
Блок тот я уже понятное дело давно прописал.
Благо в Комбике эти старые блоки открыты.
Вопрос не про прошитие Мотор Лоудера
А про эти Ошибки по бустрапу и причины их возникновения.
Не может войти в режим программирования в силу разных причин: пропадает питание на ЭБУ, не проходит команда на "Разрешение программирования", кабель ЮСБ плохой (надо обязательно качественный с ферритами), уходит в защиту микросхема в адаптере при большом выбросе тока потребления в момент подачи питания на ЭБУ и тд
Вообщем читаю и так понимаю, что шнурком что в комплекте с адаптером USB2.0-AMBM кроме как......кака назвать сложно.
Поеду завтра в Юлмарт покупать. Думаю на каком остановится.
http://www.ulmart.ru/hardware/?r=1__750 ... _432_55784
Тот что 4 сверху. Аж 6 месяцев гарантии. гы гы гы . Ага Побегу я из за 100 ре возвращать.
Жаль нет меньшей длины. Ну хотя бы метра.
Ну а кому какой бы приглянулся?
Кстати о длине шнурка Видать не зря для комибилоудера был сделан очень коротенький шнурочек до USB порта.
Кому интересно. Вот что только что вспомнил.
Когда начал дурить первый шнурок что пришел с адаптером из Тулы. Я съездил купил USB концентратор с сетевым питанием.
И все вроде как заработало. Взял другой шнурок.
Сегодня когда я подключался я подключался напрямую в USB порт ноутбука. Правда и сообщений о том что превышено питание по usb не выскакивало. А вот про концентратор с внешним питанием что то вылетело из башки.
Надо проверить.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, DimidSPb!
При работе в автодиагностике очень часто возникают ситуации, на который USB-кабель просто не рассчитан. К ним можно отнести перегибы и воздействие агрессивных сред. Кабели, поставляемые в комплекте с адаптером проверялись на устойчивость связи снятием осциллографических данных и программированием ЭБУ по USB-кабелю, положенному на активно действующий разрядник. Проблем зафиксировано не было. Внимание! Мы настоятельно не рекомендуем производить данные проверки самостоятельно. В случае проблем с изоляцией кабеля, возможен выход из строя не только адаптера Scan-Master USB, но и ПК, к которому он подключен.
Сообщение hiypman »
Здраствуйте, сегодня пробовал прошить Микас 10.3, инденты со сканера М113125SS133029, на шильдике M113107SS133029, Мотор Лоадер так и не подключился не на столе, не по диагнозе ( Мотор Скан подключается), процесс подключения доходит до 98% "ожидание переходных процессов" и вылазит ошибка "ошибка подключения ЭБУ". Пробовал Я 7.2 всё проходит нормально.
http://dashbook.ru
