М11ЕТ_0799_31 ошибка отключения бутлоадера
Re: М11ЕТ_0799_31 ошибка отключения бутлоадера
Здравствуйте, Kliman.
Попробуйте прочитать FLASH в режиме "с доработкой". Если содержимое не будет состоять из "9B 00", то процессор не закрыт и в него можно записать любую прошивку.
Вот об этом я и писал. лезть через бут в залоченные блоки нельзя, проц точно ляжет.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи.
serdg159, ЭБУ с закрытым процессором востановить через бутстреп в принципе невозможно. Восстановление возможно только в режиме "без доработки" при условии, что в процессоре сохранилась записанная область загрузчика.
После замены процесора ЭБУ программируются в режиме "с доработкой" без каких-либо проблем.[/quote]
Надо добавить что это возможно только один раз, и как правило через бут шьют на заводе (на залоченные блоки) или при смене проца. далее только по диагнозе. Без проблем "с доработкой" шьют только открытые блоки
Вот моя сичитанная прошивка с блока, посмотрите пожалуйста.
при начало загрузки прошивки едут стирание старой и тут выходит ошибка стирания Флэша.
к сожалению загрузчик на работе, так что просмотреть можно будет только в понедельник.Kliman писал(а):при начало загрузки прошивки едут стирание старой и тут выходит ошибка стирания Флэша.
Kliman. намного облегчили бы процесс, если бы правильно указали что за прошивка в компе стоит. версии до 0800-09 не залоченные, начиная с 0800-09 блоки залоченные. если уверены что бут 2.04, то вам правильно подсказал Nikolay, шейте через бут. раз блок на связь выходит и пытается прошится, то скорее всего проц жив, так что думаю ничего страшного не случилось. Как сделать доработку для входа в бут режим в хелпе указано. Но есть и другой вариант, я ничего не паяю, подключаюсь через резистор на массу.
Вот фото, когда я делал диагностику Сканматиком при исправном авто, и фото первой считываемой родной прошивки с блока, теперь когда я начинаю считывать прошивку с блока получается каша)), дайте пожалуйстаа фото куда вы подключаетесь к 104 ноге процца.
Я так понимаю на фото желтым кружком изображена 104 нога процца так?
Вот эту желтую точку на массу. или посмотри хелпик по работе с микас 11.
так подключался скан мастером для считывания, прошивал всегда другим загрузчиком..
Последний раз редактировалось serdg159 31.10.2012, 07:40, всего редактировалось 1 раз.
Я на массу кварца и замыкал, взязь устанавливалась, прошивка считывается и эпром считывается, эпром пишется, а прошивка писаться нехочет-ошибка чтения флэша, пробывал и ОпенБокс и СТ10Флэшер тоже такая фигня((
Вот нашол прошивку которую считывал с блок в ней каша, а встречаются 9А, проц лоченый?
Не пишутся не одна прошивка, правда у меня только их 2, больше нету.
Нехочет, у Вас в наличие есть Контроллер ST10F273-CEG-T ?
На http://www.auto-bk.ru/forum/
у exe-111 имеються процики и не дорого.
Приобретал сам - проверено рабочие.
