Обновление с поддержкой М74 CAN - DiScoMotorMaster 3.23 Beta
Re: Обновление с поддержкой М74 CAN - DiScoMotorMaster 3.23
ну программирование понятно. а что с проводами для диагностике?
Здравствуйте, dusha_.
Схема и производство кабелей для диагностики на текущий момент прорабатываются.
Здравствуйте. Получил КАН-приставку с кабелем: при первом подключении обновить прошивку не попросил ( версия последняя 3.23 , питание на приставку подключил , шлейф к BUS-В диско-2 ,к ЭБУ не подключен, светодиод зеленый). Что делаю неправильно? Механических повреждений нет. Спасибо
Здравствуйте, 48vladimir.
Все делаете правильно. В бета-версии индикация режимов работы светодиодом отключена.
Если у меня Scan Master USB - нужна-ли мне еще ваша приставка CAN или нет?
Обязательно,только не забыть еще осциллограф.
Вот сижу и думаю, а простые М74 через приставку CAN почему бы не шить ?
Там k-линии нет вообще ?
Здравствуйте, gory.
Программирование M74CAN по K-Line возможно только "с доработкой": нужно впаивать физически отсутствующий драйвер K-Line.
Если это в принципе возможно выполнить не очень большому
проффи то можно подробности ?
Я может не корректно спросил. Программирование
блока М74 с помощью приставки CAN имеется в виду.
mansur005, да моя ошибка
gory, там нужна та же операция для CAN-драйвера
. В обычном M74 он отсутсвтует.
И как это сделать, или только в "заводских" условиях.Nikolay писал(а): ...........
gory, там нужна та же операция для CAN-драйвера.
Просто столько приблуд и переходников , то переключаться устаю.
Атак уже проще , и М74 и М74CAN с одного девайса шить.
Можно ли доработать Вашу приставку CAN Чтобы через неё
программировать и М74 И М74CAN.
Нет, нельзя! Для этого разрабатывается новый адаптер Скан Мастер CAN.gory писал(а):Можно ли доработать Вашу приставку CAN Чтобы через неё
На данный момент универсальный кабель подключается к разным приборам в зависимости от используемого ЭБУ.
Для работы по CAN, этот кабель подключается к CAN приставке, для работы по K-Line этот же кабель подключается либо к Скан Мастер USB либо к адаптеру AD-05 (при наличии ММКей с лицензией), смотря что используется для работы с ПО Мотор-Лоадер
С уважением,
С уважением,
Что будет представлять собой Скан Мастер CAN? Он перекроет возможности Скан Мастер ЮСБ или это будет дополнение к нему?
