Проблемы с Бош м7.9.7+
Re: Проблемы с Бош м7.9.7+
Евсей писал(а):Парни кто поможет! Ситуация такая. Прошивал бош 797+, причём неделю назад он прошивался, а тут и сдоработкой этот же блок не шьётся хоть тресни. Доходит до 61 процента и снова и снова. Чё за проблема? Причём пробовали комбиком тот же результат. ???
100 делим на 832кб и умножаем на 512кб =61 % ........надо же совпадение )))
Бош плюсовой 832кб
Бош не плюсовой 512
на диагностику выходит на столе? дай ему отлежаться.(если не утопленник). бывает проц. прогреешь и блок приходит в себя
Попробуй нагреть......может и запишется ))
Последний раз редактировалось vento702 15.04.2015, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 113 раз
Это БОШ, пиши что хошь. :lol:
Сообщение Евсей »
Спасибо! Именно полежал под лампочкой и - начал нормально перезаписываться. МИСТИКА!!!
Не верю ни разу........ты записывал 512 вместо 832
Сообщение Евсей »
До этого пытался затолкать тюненую Bosch 7.9.7 8V 1,6L 21114-....-30 B104DP17 а потом и нормальная не лезла. Правда полежал иии- начал перезаписываться. Я уж думал хана.
Да, а почему всё ж тюн не полез? Меньше размер что ль, ведь и блок и прошивка всё идентично.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
пути господни неисповедимы.так и электроны хотят летят. а хотят и спать ложатся.но когда ты их погреешь. они просыпаются. а вы сможете на горячей сковородке стоять?то-же прыгать будете. :x
Евсей писал(а):До этого пытался затолкать
Вот именно ЗАТОЛКАТЬ, а не прошить блок согласно хелпу или здравому смыслу. Это не ведро мусорное, куда при наличии силы можно затолкать чуть больше чем помещается! Под давлением так сказать!
Сообщение Евсей »
Спасибо за такие разумные советы.
Сообщение dmitryd »
Евсей писал(а):До этого пытался затолкать тюненую Bosch 7.9.7 8V 1,6L 21114-....-30 B104DP17 а потом и нормальная не лезла. Правда полежал иии- начал перезаписываться. Я уж думал хана.
Потому что тюн 512кб, с другого типа эбу "B104DP17 Тюнинг на базе серийной прошивки B104DP16"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Много блоков прошил 7.9.7 и 7.9.7+ с доработкой и без признаться проблем не возникало ни разу.Я вообще думал с ними никогда ни у кого проблем не было.
Сообщение Pigrim »
Всем доброго времени суток. Такая проблема с Бош 7.9.7+ (Француз) В дисо мотор-лоадере на связь выходит, но не читается и конечно не прошивается что с доработкой, что и без неё (не активны меню чтение-запись). Подскажите в какую сторону "копать" :(
ПыСы- через Скан Мастер Кан (другого нет), ПО последнее с сайта
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
Pigrim писал(а):Всем доброго времени суток. Такая проблема с Бош 7.9.7+ (Француз) В дисо мотор-лоадере на связь выходит, но не читается и конечно не прошивается что с доработкой, что и без неё (не активны меню чтение-запись). Подскажите в какую сторону "копать" :(
проверьте не подогнулись ли контакты на блоке, то есть для связи по диагнозе хватает ,а для прошивки нет...
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Чтобы были активны меню, надо сначала нажать "Подключиться к ЭБУ"
Pigrim писал(а):на связь выходит.......не активны меню чтение-запись
Не поверю пока скрин экрана не увижу
Сообщение VictorVIP »
У меня было всего 2 таких блока, которые на связь не выходили. Одному дал отлежаться в отключенном состоянии 1 сутки, другому потребовалось 3-4 суток и потом все ОК.
Мой номер 89061495551
