MR140 Дэо Ланос 1.5 фул считывает.а запись не проходит
Re: MR140 Дэо Ланос 1.5 фул считывает.а запись не проходит
iohan писал(а):
rins писал(а):функций восстановления нет. поэтому всё таки рулетка.
Я так понял, функция восстановления в других загрузчиках - некоторое преувеличение... Главное правило при какой-либо неудаче не отключать питание от ЭБУ а пробовать снова и снова залить прошивку до успешного завершения. Хотя, может, и не совсем прав.. Конкретно что делает "восстановление" кто-нибудь знает?
всё так как вы пишите, -в чиплоадере.
а комбике есть функция бут режима и стирание флеш памяти. это если что нибудь не то записали.
не 100% но хоть какая то надежда.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
lyannoy, rins, MR140 действительно проблемный блок, однако я еще не встречался с сообщениями о порче его нашим оборудованием. При работе с данным ЭБУ достаточно четко соблюдать все рекомендации, указанные в справочной системе ПО.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
lyannoy, rins, MR140 действительно проблемный блок, однако я еще не встречался с сообщениями о порче его нашим оборудованием. .
к сожалению из недавнего :(
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 332#p87464
неясно только кто виноват, компьютер или загрузчик.
Благодарил (а): 346 раз
скорей всего не тот не другой
пк должен быть настроен правильно и не уходить в сон и прочие режимы.
в загрузчике должна быть настройка блокировки как в мотор-скане
у меня микас 11 ет так уснул после ноут настроил чтоб не спал
та по ссылке не сон, а всего лишь заставка. комп то по идее работает. но факт остается фактом.
я у себя после установки винды сразу настраиваю без сна, гашений экранов. и макс производительность по эл. питанию всех систем. (на ноуте)
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
VL@DIMIR писал(а):скорей всего не тот не другой
Вот и я примерно о том же.. К сожалению, сами тупим. А защититься от дурака, как ни старайся, практически не возможно:). Это я как программист говорю. Писал же как сам по глупости чуть не положил такой блок. Спасло только везение. По поводу ухода в сон - было тоже самое с микас 10.3. Тоже, наверно, повезло. Думаю, все же, когда у людей приличный поток работы по прошивке, это расслабляет, теряешь бдительность, аккуратность и в какой-то момент не выполняешь какое-то маленькое, но важное действие/проверку. И вот тут наступают проблемы. Ну и про теорию вероятности не стоит забывать:) На 100 прошитых блоков будут косяки в любом случае, это закон природы. Другое дело, что кому-то хватает терпения разобраться до конца в причине сбоя, чтобы, при необходимости, и производителям помочь, а кто-то сразу говорит "трейдом туда лучше лезть.." и покупает другой загрузчик. Которым на второй сотне блоков делает столько же косяков:).
Я это не к тому, чтобы восхвалять наш загрузчик. Я это к тому, чтобы более опытные товарищи подсказывали по существу какие именно танцы и с каким бубном нужны, а не просто отписывались:). Помогает реально ведь когда направляют в нужную сторону.
Сообщение lyannoy »
Блок MR 140 два черных разъема ...читал через разьем диагностики...обратно прошива не лезет
Сообщение iohan »
Что то не встречал на них 2 черных разъема.. Что за машина? Может все же другой блок? Писать через диагностику пробовали? Машина работает, просто не хочет прошивка писаться? или блок прилег уже?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Lyannoy,
В чем именно проявляется описанная Вами проблема? Пришлите, пожалуйста, логи работы с ЭБУ. Информация по сохранению логов работы доступна по следующей ссылке:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 .
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Lyannoy.
Вероятнее всего, проблема заключалась в недостаточном напряжении питания. На сколько я помню (к сожалению, не могу гарантировать 100% достоверность), механизм записи прошивки, заложенный в саму прошивку ЭБУ, проверяет уровень напряжения питания блока на блокирует запись при его низком уровне.
Сообщение lyannoy »
Акб стоял. На Зарядке.чтение прошло успешно. Могу выложить дамп
Сообщение lyannoy »
Может калайн плохой..шнурок которым читал такой (COM 409.1 KKL )
т.е. вы с ним работали не скан мастером?
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
rins писал(а):т.е. вы с ним работали не скан мастером?
:D простите за оффтоп!
Сообщение Nemoi »
Ребята, при подключение к MR-140 делаете как на схеме в хелпе к м лодеру или еще дополнительные массы кидаете на выводы эбу ?
