Нет связи с ЭБУ B7.9.7+
Благодарил (а): 14 раз
Re: Нет связи с ЭБУ B7.9.7+
Сообщение drofa »
Сегодня шил приору 7.9.7+ без доработки Скан мастер каном и последней версией программного обеспечения, два запуска записи флеш закончились ошибкой, которую не запомнил, думал что если появится сделать скрин. Но после очередной перезагрузки процесс всё таки пошёл, но видно что прога грузит проц сильно и в конце не видел где надпись что прошивка завершена, понял по прогресс бару и кнопка флеш стала активной что завершено. Было немного жутковато что блок приляжет, тем более клиент рядом был...
Неприятно...
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, drofa.
При работе в режиме "без доработки" некоторые прошивки ЭБУ контролируют напряжение питания и могут разорвать связь в случае его снижения. Уточните, пожалуйста, на каком приблизительно этапе возникали ошибки?
Сообщение drofa »
Доброе утро!
Ошибки возникали в начальной стадии, после нажатия кнопки флеш. Питанием был аккумулятор от ИБП напряжением 13,2 вольта. Если бы процесс прошивки пошёл и прервать его, без доработки уже вряд ли он поднялся бы.
Сообщение Nikolay »
После запуска процесса записи FLASH идет переподключение к ЭБУ. Оно невозможно без подключенного выв.23 разъема 81-pin. Пожалуйста, проверьте его подключение согласно схеме, доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 .
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Мучил в воскресенье БОШ МЕ7.9.7+ с вортекс тинго с доработкой и нашим загрузчиком и сторонним по нашему адаптеру и кабелю посредством диско виртуал. Все отлично 8) При этом в итоге не оказалось тюненной прошивки под него (была только для просто ме7.9.7) и поднимал блок обратно прошивкой, считанной изначально нашим загрузчиком. Особенно понравилось то что посредством диско виртуал и нашего кабеля работать можно сторонним загручиком не тыкая проводку - просто указываешь в дисковиртуал "подать питание", "разрешение программирования". Это реально удобно:) Хотя сама прога диско виртуал конечно сильно подвисает.
А так впору добавлять этот блок нашему в официальную поддержку:)
Сообщение drofa »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, drofa.
Добрый день, Николай!
Приобретался полный комплект Скан мастер кан, думаю что с кабелем должно быть всё в порядке, тем более после перезагрузки прошивка всё таки удалась, хотя программа как бы зависает, но процесс идёт. Не внятное окончание прошивки, то ли она закончилась то ли нет.
Сообщение viktorch »
У меня возникали ошибки перезаписи М797+ по достижению 26-32% записи, помогла замена блока питания на более мощный, другие эксперименты не помогли (замена ПО, кабелей, адептеров и т.п.)
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, viktorch.
Спасибо за Ваш отзыв!
Сообщение F_SA »
Ну незнаю-у меня Боши 797 шьются только со слабым блоком питания(без доработки)от аккумулятора не хотят(скан-мастер УСБ)
F_SA писал(а):Ну незнаю-у меня Боши 797 шьются только со слабым блоком питания
А если грамотным языком это повторить. :)
Сообщение F_SA »
Я вроде всё по русски обьяснил-берём слабый блок питания-не более 0.5 А,и шьём.У меня 0.5А трансформаторный.Хотя я их сейчас опенбоксом шью,но опыт на сканмастере.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
курим закон Ома :D
F_SA писал(а):Я вроде всё по русски обьяснил-берём слабый блок питания-не более 0.5 А,и шьём.У меня 0.5А трансформаторный.Хотя я их сейчас опенбоксом шью,но опыт на сканмастере.
Вам beast ниже ответили. А я опять вас не понял |0 А если взять БП на 2,5А,то не шьётся??? Так это маразм! :shock:
Сообщение F_SA »
Я спорить не буду-что есть-то есть.Вы можете законы Ома на генераторе применять-12 вольт или 14вольт- а тут процессоры и проги умных людей,которые всётаки алгоритм работы вычеслили-может криво(хотя это моя фантазия-насчёт алгоритма)
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Скорей всего на "слабом блоке питания" напряжение побольше, чем на АКБ.
