м73 ошибка пзу
Re: м73 ошибка пзу
Сбрось прошивку в личку,я ее пересохраню в СТР или МЕпро если дело в КС, потом зальешь в блок.
Re: м73 ошибка пзу
Сейчас ожидаю МЕпро, прошивку брал у знакомого, по его словам он покупал у Сергея, но пробывал и другие всеравно такая беда? На этом сайте еще не брал.
Re: м73 ошибка пзу
Так пишите через бут или загрузчиком, кот. перепишет бут.
Или вам предложили выше КС пересчитать.
Re: м73 ошибка пзу
Ну вообще! На сайте, где продаются прошивки автора пишете, что используете их нахаляву. Вы хоть понимаете, что это мягко говоря, неправильно?гид писал(а):Сейчас ожидаю МЕпро, прошивку брал у знакомого, по его словам он покупал у Сергея, но пробывал и другие всеравно такая беда? На этом сайте еще не брал.
Re: м73 ошибка пзу
такая же хрень ошибка пзу что только не делал. теперь после заливки родной прошивки тоже ошибка пзу . пришлось отключить контроль . в новой прошивке .
Re: м73 ошибка пзу
Ребята вот, что нужно делать для начала, что бы эта ошибка не вылазила.
Re: м73 ошибка пзу
Насколько я знаю не все контрольки пересчитываются доступными редакторамиDMI писал(а): Или вам предложили выше КС пересчитать.
Re: м73 ошибка пзу
Доступные это что?Faktor писал(а):Насколько я знаю не все контрольки пересчитываются доступными редакторамиDMI писал(а): Или вам предложили выше КС пересчитать.
СПТро7.0, Мепро, к примеру всё пересчитывает.
Re: м73 ошибка пзу
и то что касается бут сектора самого процессора тоже? Иван вы же давно в теме, а это баян
Re: м73 ошибка пзу
Добрый день. Наконец дождался мепро, все проблемы решились пересчетом КС, и неугомонный Джеки погас.
Благодарю всех за помощь, тему можно закрывать.
Re: м73 ошибка пзу
Может не в тему, но недавно приезжала калина Я7.2+ с ошибкой ПЗУ. Иногда долго не заводилась и загоралась лампа CE. Проблема была в аккумуляторе. В момент прокрутки напряжение проседало до 5-6В. После замены АКБ о проблеме забыли.
