A327RD08 , М7.3 закрытый ,кто прошивал?
Re: A327RD08 , М7.3 закрытый ,кто прошивал?
Сообщение Sergah63 »
Faktor писал(а):Сами пробовали
И не один раз.
Сообщение maks962273 »
Faktor писал(а):Сами пробовали или уверенность что там всё "нормально"
Да нормально там все, подаешь питание - 14 вольт и выбираешь вкладку ( Интелма -без доработки) и все.
Сообщение serg71 »
От желетки рукава там , а не ителма без доработки , в начале написал все , читали внимательно.
Сообщение vit9 »
Ребят там же в хелпе всё написано класический автел шётся как ителма без дороботки. :wink:
будь благодарным!!!
Сообщение serg71 »
А то по Вашему хелп никто не читал , написал же , что блок лоченый.
DMI
Сообщение DMI »
serg71 писал(а):А то по Вашему хелп никто не читал , написал же , что блок лоченый.
serg71, разработчикам вопрос не задавали? Пусть добавят поддержку такого блока. Будет изюминка в загрузке, кот. нет у бесплатной альтернативы.
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Я прошивал без проблем, прошивкой A327RD08_E-0_ehkonom .
Хозяин авто звонил ,все ОКЕЙ :ura: говорит , авто работает отлично и экономит .
DMI
Сообщение DMI »
Предполагаю, что вы первое сообщение не читали:
serg71 писал(а):Класика ,A327RD08,(машина 2010 года) ... попробовал подключиться как ителма без доработки , не проходит , в бут считал , получил 9в00..., значит лоченый , как автел без доработки не рискнул , вдруг не выйдет из режима загрузчика , подскажите кто боролся с этим.
Последний раз редактировалось DMI 09.11.2013, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение malyr »
Все я внимательно читал , выбираешь Ителма без дороботки и будет подключение 8)
Шил и Ителма и Автел 2008 и 2011 годов. проблем не было .
Про лоченый блок не слышал :shock:
malyr писал(а):Про лоченый блок не слышал
Это не означает что их нет.
Сообщение serg71 »
Опять лоченый попался A327RC07 , старая связка , не хочет соединяться как автел без доработки ни в каком режиме(хоть да выбери , хоть нет , чтение через бут- 9в00...9в00) , вот лог
serg71 писал(а):Опять лоченый попался A327RC07 , старая связка , не хочет соединяться как автел без доработки ни в каком режиме(хоть да выбери , хоть нет , чтение через бут- 9в00...9в00) , вот лог
А в режиме Итэлма? Ведь если это "закрытый" блок, то он как раз соединился бы в этом режиме. А обычные блоки классики, даже начинающиеся на А327..., соединяются как М73 Итэлма.
Сообщение serg71 »
Да все одинаково - от желетки рукава , вот лог ,хотя толку от него
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Вот и я попал сегодня с таким блоком :( Читал-писал как ителма без доработки несколько раз. Потом при очередной записи - мотор-лоадер подвис - "не возможно считать чтото там" и все. отключил.после этого на связь не выходит. сделал с доработкой в буте - машинка молчит. Блоку хана? или есть варианты? в буте пишется прекрасно но машина не заводится...
Не должен блок выйти из строя. Напряжение до 14,5В не пробовал поднимать? На другом компе (ноуте) или другой версией? Ну или дать отлежаться блоку?
