Прошивка МЕ17.9.7 приора
Благодарил (а): 78 раз
Re: Прошивка МЕ17.9.7 приора
Сообщение dimka112 »
Вот декрипты http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... =45#p72609. Вообще-то здесь раздел техподдержки. Для таких вопросов есть другие разделы.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Извеняюсь что не там пишу.
ЗЫ. Перенесите куда надо. Спасибо.
f111uzm писал(а): при замене блока комфорта иммо не даст завести мотор или я не прав.?
иммо в еепром прописано вроде а не в блоке комфорта :(
f111uzm писал(а):Это все я уже прочел на нескольких сайтах, вот и интересует где взять или чем сделать декрипт. И чистый еепром. Ведь если я правильно понимаю при замене блока комфорта иммо не даст завести мотор или я не прав.?
Плохо читали. Повторю еще раз - в комплекте прошивок на данном сайте имеется еепром. Также можно скачать на чиптюнере. Трудно поиском пройтись? А сделать декрипт можно только одним способом - записать комбилоадером прошивку 318 кВ, а считать, например, мотор-лоадером. Будет обычный формат. Других путей нет вообще. Лично я вообще забыл про прошивки СМС, использую других авторов. А редактор у меня Мепро, он работает в обычном формате. Купите прошивки в обычном формате и всё.
Иоанн, есть прошивка на 17.9.7 весом 1,5мБ. Это означает что я должен переобучить ключи или зависит от того какой еепром в прошивке? если чистый то ничего не нужно делать так??? запутался чего то...
жека_102 писал(а):Иоанн, есть прошивка на 17.9.7 весом 1,5мБ. Это означает что я должен переобучить ключи или зависит от того какой еепром в прошивке? если чистый то ничего не нужно делать так??? запутался чего то...
Ничего ты не должен. Прошивка это прошивка, а еепром это еепром. При смене прошивки ИММО остается тем же. Т.е. был активированным, таким и останется. Полностью зависит от еепром. Зальешь не обученный, то придется переобучать ключи. Это касается ВАЗ. На УАЗ чуть по хитрее. Нужно в прошивке убирать обращение к ИММО, если имеется желание убрать ИММО.
то есть 1,5 это вес прошивки? а сколько калибровки тогда весом? Область еепром не затрагивается?
жека_102 писал(а):то есть 1,5 это вес прошивки? а сколько калибровки тогда весом? Область еепром не затрагивается?
Область еепром при записи флеш не затрагивается. Тем более, что флеш можно писать через OBD-II, а еепром только в буте. Калибровки вроде отдельно не бывают, просто при выборе записи только калибровок, они только и записываются. Но такая процедура опасна, поскольку калибровки должны один в один совпадать с тем, что в блоке. А вдруг в блоке уже был репрог? Поэтому писать нужно только флеш.
все понял. Иоанн спасибо. СМ кан этот эбу в какой версии БЕЗ доработки берет??? я пока 3.25 пользуюсь не обновлялся.
Я пользуюсь последней версией 3.26.2. Без доработки пишет все блоки Ме17.9.7, включая и евро-4 (ДАД). Обрыв связи не фатален. Повторная запись через колодку возможна и с блоком ничего не случается. (иногда отключить от питания нужно и USB-кабель тоже).
Сообщение f111uzm »
Подскажите что лучше поставить вместо B547DB03? И надо ли потом трогать еепром? Спасибо.
547 или 574 все таки? приору шить хочешь?
Сообщение f111uzm »
Приора. Е газ. 2011г.
Сообщение lbarakin »
дабы не плодить тем,спрошу тут: раскажите подробнее которые контакты нужно перемкнуть в блоке комфорта для репрога 17.9.7 и нужно ли чтото перемыкать на уаз ?
lbarakin писал(а):дабы не плодить тем,спрошу тут: раскажите подробнее которые контакты нужно перемкнуть в блоке комфорта для репрога 17.9.7 и нужно ли чтото перемыкать на уаз ?
Контакты 13-20 на контроллере электропакета Приоры. На намного проще снять блок и прошить на столе.
На УАЗе не нужно перемыкать, но и там надежнее снять блок.
