M73 Калина A303CF06 9B0
Re: M73 Калина A303CF06 9B0
Сообщение mobyx »
Еще один блок(залоченый) A303CF06,логи прилагаю. При чтении с доработкой 9B00
Сообщение mobyx »
Сегодня пришел блок I317DB04,попробовал установить связь без доработки(пишет ошибка загрузки бут-страп).Прошил с доработкой,потом снова попытался установить связь без доработки,тоже самое-ошибка бут-страп.лог прилагаю
Сообщение lbarakin »
мне начинает казаться что это у тебя такая ситуация. прошивал и калины и самары.проблем не возникало.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, mobyx.
Судя по логам, ЭБУ вообще никак не отвечает на запросы установления связи. Пожалуйста, проверьте, есть ли с данным блоком диагностика "на столе"? Также имеет смысл проверить кабель для программирования ЭБУ и адаптер. Методика проверки адаптера доступна по следюущей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653 , схема кабеля: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 .
Сообщение avtomas »
mobyx писал(а):Еще один блок(залоченый) A303CF06,логи прилагаю. При чтении с доработкой 9B00
Здравствуйте mobyx я две недели назад купил у вас такой блок A303CF06 дак он прекрасно считался ителма без доработки и так же благополучно зашился тюненой прошивкой. Далее продолжил эксперементы , залил другой софт и блок благополучно лег :) После замены заранее приготовленного процессора блок ожил , теперь имею подменник.
Сообщение avtomas »
Читал и шил "Scan Master USB"
Сообщение mobyx »
Буду проверять все у себя,на диагностику выходит.Попробую переустановить винду.Спасибо.
Сверил со схемой(один в один),только у меня еще главное реле в нем установленно. Адаптер ScanMasterCan,ситуация такая-же. Пошел переустанавливать винду.
Сообщение mobyx »
Проблему решил.Оказывается блоки M73(калина,не важно ительма или автел),январь 7.2,М73 Ительма при подключенном главном реле в моторлоадере связь не устанавливается(ошибка загрузки бутстрап). Убрал главное реле,и все заработало.Но вот почему при доработке считываются 9B00 для меня осталось загадкой.
Сообщение Nikolay »
Все верно: данный метод - защита от возможности программирования ЭБУ в составе автомобиля. Что касается чтения 9B00 - процессор заблокирован. Возможно, Вам попался ЭБУ, в который ошибочно была записана защищенная прошивка, а затем заменена на корректную.
Сообщение Андрей »
Никакой загадки, и если бы Вы, прежде чем лезть в блок с доработкой, покопались бы в информации по работе с блоками М73, коей более чем достаточно в открытом пользовании, Вы бы знали, что последние блоки и Ителма и Автел идут с процессорами, где основные данные прошивки закрыты для работы в бут режиме. Даже сам перевод в бут-режим для закрытого Автела иногда бывает плачевен. Хорошо блок халявный, а если клиентский ? По этому лично для меня - при работе с М73 бут-режим - крайняя мера для замены процессора, больше никак. И если что-то не работает - проверяй железо, загрузчик, как правило ни при чем.
Диагност Изображение
Сообщение mobyx »
Андрей ты частично прав,но я имею ввиду калиновский блок,они там не защищены.История такая: при подключенном главном реле читаю с доработкой(причем прошивка не важно какая,вчера повторил опыт),считывается 9В00,отключаю главное реле,считываю нормальную прошивку.
Сообщение Андрей »
Так на это Николай ответил
Сообщение mobyx »
Вообщем тему можно закрывать,проблема решена.
