Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сообщение Arriaho »
Смотрю сейчас в инете, собираю инфу, и не могу понять, какой же камень там должен стоять.
Вроде пишется\читается как М75 и камушек должен стоять как на М75, SAK-XC2060M-104F80L AA, а на моем блоке стоит другой камень
SAK-XC2765X-104F80L AA, который ставили на М74 CAN вроде, но КАНа в М74,5 нет (надо допоять недостающие элементы в эбу, чтобы он появился).
Странно это все :|
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
С чего ты взял ,что кана там нет ? :D
Сообщение Arriaho »
Сообщение albertt »
Мне кажется кан там все же есть , потому как бортовая электроника по кану работает.
Каким то образом считал и прошил этот эбу ТС ? Получается залил не то и проц захлопнулся? Опенбоксом тоже на связь не идет ведь! :|
Надо как то воедино связать все, желательно от разработчиков услышать что нибудь! Либо кто шил их подскажут!
Сообщение Arriaho »
Этот проц КАН поддерживает..он в эбу не включён как я понял.
Сообщение Arriaho »
Все дело в том что заливал то...иденты микропрограммы в 1м посту.
А ведь подключился вмиг в первый раз и считал довольно таки бодро.
В см-кан 3.28 вкладк одна, что м75 что м74.5 Получается прошивку не соотв. залили блок уснул? :roll:
Сообщение Arriaho »
Читал/писал вкладкой М74.5/М75
Заливал прошивку для М74.5 с такими же идентами как и на заводском I427GB02.
Все прошло успешно и блок тоже успешно уснул.
Сообщение albertt »
Звонит коллега ща , приложил комбиком М74.5 , после прошивки на связь не идет , и не шьется . Просит помочь , говорю попробую .
После такого думаю уже подумать хорошенько в следующий раз стоит ли шить. Надо бы подменный приобрести .
Сообщение Arriaho »
У меня стоит камень вроде такой же какой стоял на м74кан а он шьется по кан через опенпорт вроде, если ничего не поможет буду пробовать доработать чтобы работала по кан и шить через кан... Либо сдуть проц от с 74.5 перекинуть на м74кан прошить и обратно закинуть...на блок уже по любому попал. К-линия не откликается.
Сообщение albertt »
albertt писал(а):Звонит коллега ща , приложил комбиком М74.5 , после прошивки на связь не идет , и не шьется . Просит помочь , говорю попробую . .
Поднять так и не удалось.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Может дело в самой прошивке у вас.
кто нибудь пробовал залить прошивку Сергея?
Вот Инфо со справки :
4. для ЭБУ M74.5: установите требуемое состояние переключателей универсального кабеля и только затем подключите ЭБУ к требуемому разъему(ам);
ТС нигде не описал, что он этим кабелем подключался! Он считал и залил прошивку!
