Как отключить иммобилайзер на LADA GRANTA I484GQ14
Re: Как отключить иммобилайзер на LADA GRANTA I484GQ14
У меня глупый вопрос возник. В Мепро есть еще третья калибровка по ИММО -k-line или CAN. Если на Гранте (вообще CAN-овском блоке) вместо ИММО CAN выставить к-лайн? Для дополнительной страховки подойдет? Т.е. обмануть процесс опроса? Ведь к-лайн в КАНовским блоках и нету. Интересно стало, одного этого будет достаточно? Наверно у производителя спрошу.
Походу блок прилёг. Гранта так и не завелась. Насос качает, стартер крутит, при диагностике на машине никаких ошибок нет, не заводится. Все прошивки перепробовал итог один((( Можно его как-нибудь поднять?
Попробуйте считать еепром, весь в хекс-редакторе обнулите (забейте везде 0000) и залейте обратно. Блок так то не убиваемый. Если только вода не попала в блок.Samaravod писал(а): Можно его как-нибудь поднять?
Вода не попала точно. Ипром считывает только 2КБ всего, новсе равно попробую. Искру проверю тоже.
Сейчас посмотрел. Да у меня тоже считывалось 2кВ еепром, которые по совету с чиптюнера обнулил.Samaravod писал(а):Ипром считывает только 2КБ всего, но все равно попробую.
Лодырем конечно. если я на этом форуме;) Завтра считаю пришлю.
лучше в студиюmobyx писал(а):Считайте фулл с еепромом,пришлите мне его
