проблемы с scan master can и м74can
Re: проблемы с scan master can и м74can
Сообщение эдуард1985 »
У меня похожая проблема с блоком i484gi06 на гранте знакомого. Не смог подключиться кабелем молекс. Самое странное что у меня на гранте тоже i484gi06 подключается сразу без вопросов. Машины одного года с разницей 1 месяц по птс. Очень странно. Не пойму куда копать.
Сообщение rinat_1204@mail.ru »
Просто версию ПО откати и все,точьно зароботает,я уже привык у меня подрукой 4версии ))3,36 точьно прокатит
Сообщение Pavel »
Зачем перепрыгивать с одной версии ПО на другую, если заявлено что ЭБУ с одинаковыми прошивками, один при этом работает, а другой нет?
Проблемы могут зависеть как со стороны компьютера и оборудования, так и со сто стороны ЭБУ, поэтому для начала достаточно просто перегразить систему в целом: обесточить питание оборудования и ЭБУ, перегрузить ОС.
Если это не помогает, то пролить свет на возможную проблему поможет
отправка на scantester@trade-m.ru лога работы ПО после нескольких попыток воспроизведения проблемы.
Как это сделать описано в разделе FAQ нашего форума:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 634#p66634
С уважением,
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
Лежит блок, как раз такой, какой тут упомянут был. I484gi06. С к линиями так нифига и не разобрался. Справка, как обычно радует, FAQ тоже.
Молекс версия 2 у меня, без к линии на Н3. Есть просто кабель м74. Про Н3 я так и не понял. Мне нужно снять все к линии с обоих разъёмов и подать их в 32 на Н3 так? То я переделаю кабель м74. Только вот найти бы схему кабеля м74, а то был в продаже, да сплыл и схем не найти. Прозвонить-то не проблема, но всё же.
http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view Эта схема актуальна? Куда конкретно подцепить этот Н3?
Сергей. Любитель.
Доработал молекс, к линия только на Н3(38) приходит. Не в какую к I484gi06 не подключается. Никакими вкладками.
Сергей. Любитель.
DMI
Сообщение DMI »
Сделайте переключатель к-линий и пробуйте разные варианты (Х2/Н3 или Х1/G3).
А I484gi06 должен по кану программироваться.
Именно такой переключатель и сделал. Не подключается не в каком режиме, ни по кан, ни по к линии, ни вкладкой м74, ни м74кан. Пробовал в разных вариациях. Блок с рабочей машины снят.
Если разобрать такой блок, где на плате искать микросхему, которая отвечает за к линию, какую у неё ногу надо найти? Можно же прозвонить от такой микросхемы до вывода на разъём. А если таковой не обнаружится, то ещё и проще. Кто подскажет?
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
К-линию на Н3, переключатель на молексе в положение M74CAN, вкладка в программе М74.
golem68 писал(а):К-линию на Н3, переключатель на молексе в положение M74CAN, вкладка в программе М74.
Делал.
Сергей. Любитель.
Сообщение golem68 »
Попробуй такую схему, к-линия на разъёмах блока не задействована.
Т.е. к линию совсем отрубить надо? И н3 в том числе? Вообще пробовал все возможные комбинации. Попробовать без переходников, просто проводами?
Сергей. Любитель.
Сообщение golem68 »
Проще будет через ММ-connect, если он у тебя есть, только тогда на А4 с prg.en пустишь.
Нет мм коннекта. Сделать переходник не долго. Займусь на досуге.
Сергей. Любитель.
Сообщение golem68 »
Вот подключения
X2:H1, X2:F2, X1:B2 - +12V
X1:A4 - Разрешение программирования(+12В)
X2:G2 - Масса
X1:E3 - CAN-H
X1:E2 - CAN-L
Сообщение golem68 »
Можно и родную схему молекса оставить, только к-линию "подтянуть" через резистор 512 Ом - 1 кОм на +12 вольт.
