Калина A373CO2
Re: Калина A373CO2
Ну по теме этот блок закрытый, Для него главное чтоб вначале записи не оборвалась связь, так как перезаписывается загрузчик.
Если половина прошивки залилась и обрыв связи, то повторно должно соединиться и перезаписаться. В бут режиме с автелами нельзя. Так что лучше пользовать ноутбук и питание на болк- автономные и заряженые. мало ли что.
Re: Калина A373CO2
У меня обрыв связи на 86% и все кирдык так то вотНикола писал(а):Ну по теме этот блок закрытый, Для него главное чтоб вначале записи не оборвалась связь, так как перезаписывается загрузчик.
+7987 985 61 99 Олег
Re: Калина A373CO2
А я прошивал автел закрытый и после половины- сбой.
Переподключился и записал все. Тут еще важно чтоб напяжение на блок было чуть повыше, 13В хотя бы. Я пользую четыре литиевых аккумулятора от ноутбука, там 14 В не менее.
Re: Калина A373CO2
Добрый день. Столкнулся с проблемой прошивки блока M73 Автел. 11194-1411020-01 А373СА02. питание акб 14V кабель для прошивки самодельный проверен много раз , так же пробовал через мм коннект. На эrране выходит надпись текущая версия прошивки A373CA02 итд и дальше идут попытки установить связь. log прилагаю.
Последний раз редактировалось svek54 24.12.2015, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Калина A373CO2
svek54 писал(а):Добрый день. Столкнулся с проблемой прошивки блока M73 Автел. 11194-1411020-01 А373СА02. питание акб 14V кабель для прошивки самодельный проверен много раз , так же пробовал через мм коннект. На эrране выходит надпись текущая версия прошивки A373CA02 итд и дальше идут попытки установить связь. log прилагаю.
почитайте форум ! про эти блоки давно все жевано пережевано и для вас полезно, пока ищите и читаете дополнительно получаете много информации, а по существу Калиновские блоки автел при программировании, выбираются как ителма без доработки !
Re: Калина A373CO2
Читал я эти темы много раз. Пробовал и как ителма лог тоже приложил. Дальше что? Может я что то не до понимаю. Между тем вы чтоб попытаться разобраться, занимаетесь пустой писаниной и ни кому не нужными нравоучениями((((MegavoltAM писал(а):svek54 писал(а):Добрый день. Столкнулся с проблемой прошивки блока M73 Автел. 11194-1411020-01 А373СА02. питание акб 14V кабель для прошивки самодельный проверен много раз , так же пробовал через мм коннект. На эrране выходит надпись текущая версия прошивки A373CA02 итд и дальше идут попытки установить связь. log прилагаю.
Re: Калина A373CO2
может и не в тему - не подскажу, почему не подключился - а может оно и к лучшему. судя по статистике - непредсказуемый блок, больше всего увалов по нему. и даже личный опыт - единственный уваленый мною блок. разница только в том, что я не смог от него отключиться.
Re: Калина A373CO2
а ему, как и большинству, разбираться не нужноsvek54 писал(а):Между тем вы чтоб попытаться разобраться, занимаетесь пустой писаниной и ни кому не нужными нравоучениями((((
не видишь выхода, ищи вход
