В справке не очень хорошо видно места доработок ЭБУ
Re: В справке не очень хорошо видно места доработок ЭБУ
Сообщение Lex02 »
MegavoltAM писал(а):в общем выкладываю картинку может так получиться, если более подробно ! у меня 2 ноута на одном ХР, на втором 10 проверил на обоих все работает ! может че не так делаете или не в той последовательности ! вдруг поможет. Да и когда делаете цитату не удаляйте в конце предложения
а то многие и очень многие допускают данную ошибку и становиться непонятно где цитата, а где ваше сообщение, все в кучу ![/quote]
Благодарю за Ваши старания. Я именно так и делал. И по разному вообще делал. в тех.поддержку писал. Хер его знает, что с моими ноутбуками такое. И-экспловер и другие браузеры увеличивается и уменьшается, все как положено. Сейчас пользуюсь экранной лупой. Не удобно. но очень крупно. Еще раз благодарю всех, кто откликнулся.
Сообщение Victor 42 »
Пробовал по всякому. Ну не получается так. Может в ОС дело?[/quote]
Попробуйте воспользоваться экранной лупой. Один из способов: откройте меню «Пуск -> Все программы -> Стандартные -> Специальные возможности -> Экранная лупа».
Кстати, у меня тоже при запуске МЛ1 и МЛ2 не увеличивает (делаете 2 быстрых щелка по "тач" ну а дальше ctrl и "+"). А вот если открываю любой сайт, то без проблем идет увеличение.
Сообщение Lex02 »
Я все так и делал. Не знаю. что с моими ноутбуками. В тех.поддержку уже писал. Браузеру с таким сочетанием клавишь увеличиваются и уменьшаются. Все как положено. Благодарю за помощь.
Благодарил (а): 110 раз
открыл МЛ2 и в справке тоже картинка не увеличивается, никак. Ножницами вырезаю и потом увеличиваю. :D
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Тоже попробовал и тоже не увеличивается.
Сообщение valnatic »
И у меня тоже мимо, не увеличивается. Смысл щёлкать мышкой по изображению, ничего с картинкой не происходит, ничего не выделяется. А раз не выделяется, дальнейшие телодвижения бесполезны.
Валерий
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Не обязательно по изображению, можно в любом месте по окну программы. Изображение не выделяется, но увеличение работает.
Но раз работает не у всех, было бы не плохо, если разработчики добавили бы кнопки увеличения/уменьшения в программу.
Другой вариант - щёлкнуть по изображению правой кнопкой, копировать. Вставить, например, в paint. И можно делать с ним что угодно.
Сообщение f111uzm »
При таком раскладе проще в сети найти.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rafa »
У меня на ноуте клавиши F1-F10 не ра ботают пока не нажму Fn рядом с Ctrl так вот, попробовать ее тоже нажать когда CTRL нажимаете для увеличения.
все по порядку очереди
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
coon писал(а):Другой вариант - щёлкнуть по изображению правой кнопкой, копировать. Вставить, например, в paint. И можно делать с ним что угодно.
Вот как раз так и работает, сохраняй изображение и делай....
golem68 писал(а):Вот как раз так и работает, сохраняй изображение и делай...
Только когда в paintе увеличиваешь, резкость теряется. Или я не могу с ним работать.
Валерий
Сообщение golem68 »
Так изображение растровое, а не векторное, в справке, если распаковать, оно тоже растровое.
Сообщение coon »
Не Full HD, но разглядеть можно.
Экранной лупой лучше получается.
Валерий
Сообщение Владимир_К »
У меня была проблема с отображением экрана программы МЛ-2, после того как rich подсказал что нужно сделать http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p167462
комбинация "CTRL +"заработала, картинки стали увеличиваться-уменьшаться. А до этого тоже ничего не получалось.
