Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сообщение valnatic »
MegavoltAM писал(а):
valnatic писал(а):Что-то и я в 3.29 никакого разъяснения в Хелпе не нашёл.
здесь есть http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 2&start=15
Это то я читал, но Микасы не шью принципиально, поэтому не понял, что лучше выбирать при загрузке, отключение или запуск, для чего это реализовано, если есть автомат. И что делать, если ЭБУ остался в режиме загрузчика.
Дайте пожалуйста ссыллочку на 3.29.
Ну ребят, вы ваще. Наверху есть "Новые сообщения"
Валерий
Сообщение Arriaho »
Удалось ли поднять тот блок который отсылали для анализа? Разработчики отзовитесь, очень хочется узнать результат вашей работы!
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
Лана не будем пороть горячку вина парни работают . Подождём ,сами откликнутся.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
люди говорят что калины на этом блоке и без репрога не плохо едут. желающих потратить деньги нет.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
в-72 писал(а):люди говорят что калины на этом блоке и без репрога не плохо едут. желающих потратить деньги нет.
У меня уже есть 3 человека , ждут звонка на прошивку (и прошивки пакетами есть 2-х авторов)...Но прошивать пока не стоит. Нужно узнать почему "валятся" блоки?(в чем отличие процессоров и прошивок к ним...почему идет несоответствие при программировании?) Как их "поднимать" потом, да и оборотный блок 74.5 надо обязательно... (бывает ответ совсем простой,(формат) недавно прошивал М74 CAN с чиптюнера серийная, Трейдом "заливается" в лет, но блок "молчит"??? Заливаю ее же комбиком, "без проблем"!Все работает...Потом сливаю "Трейдом" и сравниваю в ХЕКСЕ с "оригиналом", говорит прошивки совершенно идентичные разница лишь в "весе" обьеме прошивки ))). Короче залил ее потом Трейдом и машина уехала нормально.. ) Мне кажется тут ответ тоже прост..и Сергей Васильевич уже предусмотрел и внес поправки в обьемы прошивок своего пакета. В этот "заваленый" блок скорее всего была залита соотв. этому ЭБУ прошивка, но 768 Кб , вместо 832 Кб. Программатор ее аккуратно "залил" но блок работать не стал...Ну или программатор (если прошивка "новая" была 832 кб), почему то не перенес 64 кб (еепром) из старой "стоковой"...Конечно это все одни догадки, точно может ответить только Nikolay.
Последний раз редактировалось сэм 28.06.2014, 14:04, всего редактировалось 3 раза.
На вряд ли что тут узнаешь... Блок когда еще был отправлен?
Сообщение сэм »
Кажется я потихоньку начинаю догонять...))) Сейчас взял склеил в ХЕКСЕ с первого поста "слитую" прошиву 768 кб, со слитым епромом 64 кб(вставил в конец прошивки с адреса С0000 по адрес СFFFF), у меня получилась полная прошивка сток 832 кб. Получается загрузчик считал часть прошивки (с данными авто, ключами и пр.) как епром отдельно...64кб, а не в месте как она должна быть 832 кб. Вопрос, как же он загрузил в блок новую тюнинговую прошивку фул-флеш 832кб,вместо считанной 768кб (и я так понимаю требуемой к заливке768 кб), если он считывает "нижнюю" часть "епром" отдельно??? И куда он дел еепром который он считал и "держал" отдельно?))). Получается что бы грамотно залить прошивку "трейдом" нужно:
Слить раздельно (общую фул-флешь 832кб) как он "принемает", фул 768кб и епром 64 кб , затем новую "тюн" прошивку разрезать в хексе на 2 части (на фул 768 и епром 64 кб с адреса С0000 по адрес СFFFF получится "епром"). Затем залить обрезанную (тюненговую) флеш и отдельно залить слитый со стока ранее "епром" (там ключи, адаптации и пр.)...он все это загружает и "склеивает" и все заводиться и едет))).
Вариант второй:если загрузчик загружает фул- флешь 832 кб спокойно, значит он меняет , ту часть прошивки 64 кб "епром", которая была ранее на "новую" из новой "тюненговой" прошивки 832кб. (сейчас кстати посмотрел в тюненговую прошивку там нет нифига с адреса С0000, одни нули, короче пустой "епром", ни ключей ни адаптаций ни винов...))) ). Значит надо в ХЕКСЕ склеить 768кб из "новой" прошивки со слитым 64кб ранее "родным "емпромом" и все это скормить загрузчику....и будет счастье )))....
Последний раз редактировалось сэм 28.06.2014, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Accept2 »
Дык загрузчик же спрашивает, что читать-лить, флеш, еепром или все вместе...
Сообщение сэм »
Accept2 писал(а):Дык загрузчик же спрашивает, что читать-лить, флеш, еепром или все вместе...
Вот и интересно что же он "запихал" в блок если ему надо было флеш 768 кб и епром "салат не трогать"))), а ему предложили 832 кб и "епром" не трогать??? ))) (думаю он поменял стер старый "родной" епром с данными и "запихал" туда одни нули) Да и потом самый логичный вопрос: Как можно "дать команду" перезаписать флешь но не трогать еепром, если все это в одной прошивке находится?....
Сообщение в-72 »
у меня взрыв мозга :focus:
У меня наоборот, морозит. Что то производитель отмалчивается, отдыхают.
Валерий
Сообщение сэм »
Ладно будем проще ))). Короче мне кажется что все загрузчики очень хреново "режут" и "склеивают" прошивки в контроллере....(но не плохо распихивают по микросхемам если внешний епром), в этом то и причина завала. По этому в М74.5 нужно "приготовить" прошивку к загрузке а потом уже "зашивать" в комп....
Сообщение Arriaho »
А как адаптации... иммо... и прочее влияет на то, что блок после репрога на связь не выходит? Загрузочная область проца ведь не затрагивается.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Производитель ЭБУ M74.5 выпустил его модификацию, оснащенную внешним EEPROM вместо FLASH-EEPROM. На текущий момент известно, что данная информация относится к ЭБУ, оснащенными прошивками I427DC03 и I427GD04. Размер модификаций таких прошивок должен составлять только 832КБ. Запись прошивки меньшего размера приведет к невозможности функционирования записанной прошивки и, соотв., входа в режим бутлоадера и перезаписи блока.
Начиная с версии 3.28.2 для данных блоков добавлен режим частичной совместимости: при записи файла, содержащего FLASH-EEPROM выводится соответствующее предупреждение:
"Файл прошивки содержит FLASH EEPROM. Записать также эту область памяти?
Внимание!
- обязательно для прошивок серии I427DC03, I427GD04;
- данная область содержит данные иммобилайзера и самообучения. Запись данных с чужого ЭБУ может привести к невозможности запуска автомобиля".
Чтение осуществляется в прежнем режиме. Для повторной записи такой прошивки необходимо модифицировать файл FLASH: считанный файл EEPROM расположить в конце данных FLASH.
Также для снижения риска порчи ЭБУ в результате записи неподдерживаемой прошивки, в ПО интегрирован механизм пробного запуска ЭБУ: после завершения записи FLASH пользователю предлагается произвести пробный запуск прошивки. В случае успешного запуска, ЭБУ будет выведен из режима загрузчика. В противном случае данный вывод осуществлен не будет и ЭБУ можно будет записать повторно.
Arriaho, жека_102, к сожалению, нам не поступала информация об отправке неисправного ЭБУ в нашу лабораторию.
Сообщение lbarakin »
а в ПО 3.29 тоже внесены изменения? скачать с первого поста --->http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=6969
