Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Как же все способы, если даже логов нет в теме про логи? Логи это самое первое и главное, что вы должны были сделать.
Насчёт логов: они разве записываются, если программа так и не подключилась к ЭБУ?Иоанн писал(а):Как же все способы, если даже логов нет в теме про логи? Логи это самое первое и главное, что вы должны были сделать.
Я сейчас специально сохранил лог работы М86, не подключаясь блоку вообще. Была ошибка неверный размер флеш при попытке чтения. Но лог то я сохранил.
Буду иметь ввиду.Иоанн писал(а):Я сейчас специально сохранил лог работы М86, не подключаясь блоку вообще. Была ошибка неверный размер флеш при попытке чтения. Но лог то я сохранил.
Выпущены новые прошивки под универсал .
I766AI03 8450031167 1.6 16V, РКПП, ПО ВАЗ
I765BI54 8450032183 1.6 16V, МКПП, ПО ВАЗ
I765VAI8 8450032188 1.8 16V VVT, МКПП, ПО Итэлма
Вместо старых 1,6 двух ставиться , проверенно .
Диагностика и чип-тюнинг https://serg-motor-diag.wixsite.com/orel
https://vk.com/tundobry
Вечер добрый сегодня бился |0 с блоком м86 с лады XRAY так им не смог подключиться пишит "не верный размер флеш" . Как только не пробовал и проверял контакты и соединения и точки разрешения программирования,пробовал разные подключения к блока и использовал разные операционные системы но безрезультатно блок на связь так и не вышел. В чем причина не могу понять, подскажите.
погадать ??? ну елки палки вы уже не новичок на форуме неужели трудно за столь длительное время работы с блоком нажать пару раз на кнопку и снять лог !? а погадать эт мы ща мигом целый опус напишем.ser163 писал(а):Вечер добрый сегодня бился |0 с блоком м86 с лады XRAY так им не смог подключиться пишит "не верный размер флеш" . Как только не пробовал и проверял контакты и соединения и точки разрешения программирования,пробовал разные подключения к блока и использовал разные операционные системы но безрезультатно блок на связь так и не вышел. В чем причина не могу понять, подскажите.
Ну я все прекрасно понимаю и на какие кнопки нажать ну как же снять лог если даже нет подключение к блоку ? И что же тогда мы увидим ?
Последний раз редактировалось ser163 07.11.2017, 20:16, всего редактировалось 2 раза.
Уважаемые разработчики скажите это правильная схема подключения http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 124&hilit= ?
А так же почему на кабеле который представлен в магазине нет переключателя на разрешения программирования?
В любом случае сессия подключения запишется и разработчики возможно увидят проблему.ser163 писал(а): как же снять лог если даже нет подключение к блоку ? И что же тогда мы увидим ?
хорошо сделаю нет проблем просто до этого только на другом блоке не было подключение дела лог но он был пуст и не какой инфы не содержал.
Может неправильно сделали? Нужно нажать подключиться, потом если безрезультатно НЕ ОТКЛЮЧАЯСЬ жмем сохранить лог работы. Именно в процессе попыток соединения нужно снимать логи.
так и делал. Меня сейчас другие вопросы беспокоят :pivo:
ser163 писал(а): это правильная схема подключения http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 124&hilit= ?
Не совсем понял насчет переключателя. Меняли пины или нет? Я исхожу из вопроса по предыдущему посту.
Последний раз редактировалось Иоанн 07.11.2017, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
стр. 9 http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=120 Пробовали?
По вопросу переключателя действительно интересно. Подождем ответа разработчиков.
