проблема при программировании М74
Re: проблема при программировании М74
Нарыл небольшую инфу на "адакте" подключение при прошивке М 74 CAN. Я не правильно сделал (занулил на корпус через резистор 1 ком К-линию), но контроллер прошился странно? Грамотней было бы не просто "отрезать" К-линию, а подтянуть ее на + 12V через резистор...как сказано в хелпе. Думаю придется сделать еще один тумблер на кабеле "подтяжка на + К-линии", при плохом соединениями с М74, M74 (CAN).
